Stary 30-03-2016, 14:01   #1
mad12
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2,5 V6
Domyślnie 2,5 V6 Nierówne obroty, dławienie powyżej 3000 obrotów
Witam. To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Szukałem podobnych tematów ale w żadnym objawy nie odpowiadały.
Zamierzam kupić niżej wymienione auto ale osiada ono wadę:
Mondeo mk3 2,5 V6 2001 r. z instalacją gazową. Objawy: Po odpaleniu silnik chodzi równo ideanie. Po wkręceniu do 3000 obrotów zaczyna nierówno chodzić i ciężko wkręcić go wyżej. Po odpuszczeniu gazu obroty opadają i silnik zaczyna nierówno chodzić, falować i "farfoclić" przez kilka sekund po czym wraca do normalnych obrotów i chodzi idealnie. Czasami po odpuszczeniu gazu zgaśnie. W trakcie jazdy nie chce się wkręcać dalej, niż 3000 obrotów, dusi się i przerywa. Jazda jest bardzo utrudniona. Objawy są i na gazie i na benzynie. W silniku nic nie stuka ani nie puka.
Ktoś miał podobny problem?
Niestety jako że nie jestem jeszcze właścicielem auta nie mogę sprawdzić czy przyczyną są świece, kable WN, przepływomierz itp... Auto jest godne uwagi ale nie chcę wtopić jeśli objawy wskazują na poważniejszą usterkę.
mad12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 14:27   #2
kgebczyk
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6TDCi 90KM
Domyślnie Odp: 2,5 V6 Nierówne obroty, dławienie powyżej 3000 obrotów
Napisał mad12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko na gazie tak jest? Czy na benzynie też?
kgebczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 14:30   #3
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
ślepy kolega :
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 15:29   #4
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
może gaz źle zestrojony , za mało wydajny parownik i wszystko zaburza , jak sam piszesz powyżej 3000 obrotów - rozjechane mapy gazu zaburzyły może też dawkowanie benzyny ?
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , dławienie , falujące obroty , nierówna praca
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
