Stary 03-04-2016, 10:37   #1
piotr.krol
Zarejestrowany: 19-12-2015
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 27
Domyślnie Przyciski grzanych foteli
Jakiś czas temu kupiłem Mondeo z podgrzewanymi fotelami.... tzn. przyciski działały tzn. czerwone diodki się paliły ale fotele nie grzały... wczoraj troszkę pogrzebałem przy bezpiecznikach bo spalił mi się bezpiecznik F82 odpowiedzialny miedzy innymi za cewkę sprężarki od klimatyzacji, sprawdzałem także przekaźnik i bezpieczniki w puszcze przy akumulatorze i jest ok - cewka cyka, klimatyzacja działa i chłodzi ale musiałem odpiąć podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby bo paliły ciągle bezpiecznik F82, posprawdzałem resztę bezpieczników wyrywkowo po czym zauważyłem że nie działają przyciski od foteli, przed zabawą z bezpiecznikami przyciski od foteli działały. Proszę was o pomoc co zrobić żeby przyciski działały z powrotem bo chce się zająć fotelami żeby grzały, dodam że wszystkie bezpieczniki są powsadzane takie jakie są podane na piktogramach na schowku i przykrywce od puszki przy akumulatorze
Ostatnio edytowane przez piotr.krol ; 03-04-2016 o 10:41
piotr.krol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 21:05   #2
robaksonpl
Avatar robaksonpl
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 23
Domyślnie Odp: Przyciski grzanych foteli
A nie wylało ci się nic na ten przełącznik, ja jak kupiłem swojego to też diody świeciły a fotel nie grzał. Rozebrałem go i wyczściłem styki (na gumce 4 szt), był troche klejący, po tym już wszystko jest ok-grzanie i wentylowanie hula.
robaksonpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
