#1 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2013
Model: Mk4
Postów: 14
Czesc,
Śledziłem forum, poznajdowalem kilka podobnych postów, również w przypadku mk3. Opisze swój przypadek, bo fura stoi w warsztacie i nie wiem co robic dalej, a jednoznacznej odpowiedzi na podobne problemy jednak rowniez nie znalazłem. Zaczęło sie od problemów z wrzucaniem jedynki i wsteka, biegi wchodziły ciężej (najciężej, bo de facto czasami wszystkie wchodziły ciezej). Mowa oczywiście o samochodzie stojącym, nie w ruchu. Mało tego, czasami przy odpalaniu silnika na jedynce z wciśniętym sprzęgłem dawało sie czuć lekkie szarpnięcie. Przy wyłączony, silniku wszystko jest malina, zatem cos ze sprzęgłem. Pojechałem do warsztatu, zmienione zostało sprzęgło (bez dwumasy, bo ta podobno w całkiem niezłym stanie). Oględziny przy odbiorze fury pozwoliły stwierdzić, ze problem nie zniknął, a pojawił sie dodatkowy. Mianowicie przy próbie wrzucenia wsteka czuć opór jak poprzednio, ale towarzyszy mu głuchy stuk (jakby uderzenie od spodu w podłogę). Oczywiście nie jest taka za każdym razem bo wrzucenie na luz, puszczenie sprzęgła, wciśnięcie go ponownie i wrzucenie biegu czasem kończy sie oporem (i dodatkowym głuchym stukiem - w przypadku wsteka) a czasem wrzuca sie bez najmniejszych problemów. Samochód w chwili obecnej stoi rozbebeszony ponownie u mecha, nie chce wymieniać bez sensu dwumasy, bo z tego co zdążyłem sie zorientować, wcale pomoc nie musi. Ze zidentyfikowanych porad dotyczących podobnych objawów, jako zupełny lajkonik, po lekturze forum typuje do sprawdzenia: - stan oleju w skrzyni - odpowietrzenie układu sprzęgła (wysprzeglika) - regulacje wybieraka biegów - sprawdzenie poduszki skrzyni. Jakieś inne pomysły lub wyryfikacja ww? Mech zdaje sie nie miec pomysłu, a ze jako samochód rogrzebany, chciałbym go jakoś wesprzeć wiedza bardziej doświadczonych kolegów z forum. Będę zobowiązany za pomoc. Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-04-2016 o 20:04 |
#2 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Podstawa to wyczyścić i nasmarować specjalnym smarem (nie grafitowym i nie miedzianym) wieloklin wałka sprzęgłowego. Wielu mechaników składa to do kupy bez czyszczenia i smarowania i problem znika.
Może jest jakiś problem z wybierakiem przy skrzyni? Wymieniałeś wysprzęglik? Jak już masz samochód rozebrany idź i sam obejrzyj co jest nie tak, ja mechanikowi wierzyłbym na samym końcu. |
#3 | |
Model: Mk4
Postów: 14
Do wymiany idzie dwumasa oraz przy okazji poduszka skrzyni - gumy sa powiedzmy nadpekniete. Dam znac czy problem zniknie. Choc osobiscie mam nadzieje, ze tak bo pomysly sie koncza. |
#4 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
I jak Wishya, rozwiązałeś problem? Jestem ciekawy co było powodem Twoich problemów
#5 |
Model: Mk4
Postów: 14
Niestety nie. Samochód dalej w warsztacie. Skrzynia rozbierana juz była ze 3'razy.
Mech nie wie co to i chyba nie potrafi zidentyfikować źrodła problemu. Szczerze mówiąc tez mam problem co zrobic bo wlasnie wydałem ok 3,5k na wymianę sprzęgła, a problem z którym do warsztatu wjechałem nie zniknął - wprost przeciwnie, teraz wrzucaniu biegu oprócz oporu towarzyszy głuchy stuk...ma ktos jakiś pomysł? Mi sie skończyły... |
#6 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Jeżeli odczuwamy duży opór na lewarku przy próbie wł.biegu to najprawdopodobniej sprzęgło nie rozłącza połączenia silnik-skrz.biegów.Synchronizatory w skrz.biegów nie dają rady wyhamować kół i wałków.Być może podczas montażu skrzyni, uszkodzeniu uległa tarcza sprzęgłowa.Uległa skrzywieniu.Usterka może leżeć też po stronie układu rozłączania sprzęgła. pozdrawiam |
