#1 |
![]() Imię: lukasz
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 18
Witam panowie mam problem a mianowicie dzisiaj miałem taka sytuacje ze właczeniu zapłonu (wciśniecie przycisku) przy próbie uruchomienia silnika był całkowity brak reakcji.Po kilku próbach wyłaczania zapłonu i ponownego startu udało sie odpalić samochód.Jednak dzisiaj sytuacja sie powtórzyła i tym razem już całkowita padaka.Dopiero po godzini9e prób udało sie odpalic samochód.Nie wiem moze ktoś miał taki przypadek i na coś mnie naprowadzi.Akumulator jest nowy sprawdzone ładownie wiec to wykluczam.
#2 |
![]() Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 25-08-2013
Silnik: 2.2 TDCI 175PS
Postów: 50
A kluczyk? Może bateria? Ja tak mam jak wsiądę z ,czasem pokazuje "Nie rozpoznano kluczyka". Mimo, że mam go przy sobie.
#3 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
sprawdzic czy kluczyk nie lezy w poblizu telefonu ew kart chipowych
Ale po wyjeciu z kieszeni powinien byc widziany bez problemu. No i jeszcze uscislij czy nie mogles uruchomic rozrusznika czy sie w ogole zaplon nie wlaczal.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#4 |
![]() Imię: lukasz
Model: Fusion
Postów: 18
Zapłon normalnie sie właczal ,nie wyskakiwał żaden komunikat ze cos nie tak.Tylko noramalnie wciśnij sprzęgło i start a tu niestety po wciśnieciu nie odpala tzn nawet nie kreci rozrusznik.Totalnie nic .Baterie w pilocie sa ok,wymieniałem 2 tyg temu.Nie mam pojecia o co chodzi.Dzisiaj sprawdzałem czy odpali i normalnie ale cos napewno sie dzieje.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Kiedys w był taki przypadek w Turbo Kamera seria 16 odcinek 11Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy doszedł serwis że to moduł BCM
#6 |
![]() Imię: lukasz
Model: Fusion
Postów: 18
Samochód zostawiłem u elektryka napisze jutro jaka bedzie diagnoza jego.
#7 |
![]() Imię: lukasz
Model: Fusion
Postów: 18
Samochod edebrany od elektryka.sprawdzili rozrusznik ,przeczyścili wszystkie przewody od przekaznika i jak do tej pory nie było problemu.Jesli sie powtórzy to juz tylko pozostaje serwis forda
