#1 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Hej,
Znajomy ma taki problem w FF3 2015 1.5tdci. Auto po odpaleniu działa 5 sekund potem gasnie "Awaria Silnika" potem po odpaleniu już chodzi bez problemu i tak za każdym razem pali na 2 razy. Dodam że była wymieniana pompa paliwa z tego powodu i nic nie dało. FORSCAN daje bład: ===PCM DTC P027C:00-2F=== Kod: P027C - Zbyt niska wartość dla obwodu sterowania modułem B pompy paliwa. Jakies sugestie gdzie szukać?
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 06-12-2007
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 51
Mam ten sam problem. Masz już jakieś info u mnie podłożony moduł pompy tez nie pomaga |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2009
Model: focus
Silnik: tddi
Czy ktoś coś ??? Mam ten sam problem.
#4 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: Kuga
Silnik: 2.0d 180 KM AWD
mam dokładnie taki sam błąd... Auto potrafi odpalić 15 razy OK, a 16 już nie... Czy komuś udało się rozwiązać w/w problem??? |
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 113
Znajomy miał podobny problem, z tym że auto to MK2, 1.6B - winowajca akumulator z uszkodzoną celą, może warto sprawdzić.
#6 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
a moze to nieszczelnosc w ukadzie paliwowym?
czujnik cisnienia na pompie daje sygnal o spadku cisnienia a po kolejnym odpaleniu juz sie odpowietrza wiec dziala normalnie? a sprawdzales jakie sa bledy na komputerze? jezeli sie pojawia awaria silnika to musi byc cos zapisane, chyba ze tak jak mowi kolega problem jest z akumulatorem lub klema to moga sie nie zapisac |
#7 |
![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Ten sam błąd,przy wlaczeniu na pierwsza pozycje przycisku start stop wyskakuje komunikat o awarii,przy ponownym wduszeniu na drugą pozycję odpala i wtedy brak komunikatu,czy poradziliscie sobie?
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 19-11-2011
Silnik: 1.5 TDCi 142KM 350Nm
Postów: 9
Ten sam błąd zaczął pojawiać się też u mnie. Pomogla procedura Crash Flag Reset dla modułu BCM w Forscanie.
#9 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-08-2018
Model: kuga
Witam Wszystkich, mój pierwszy wpis na forum dlatego wypada się przywitać.
Problem podobny jak w pierwszym poście, pacjent Ford Kuga/Escape Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection Stage V 2.0L 2017. Auto po drobnej kolizji (lewy przód), wszystko poskładane auto odpalało na dotyk, wyjazd z garażu i po ok 150 metrach zgasło. Wepchnięte z powrotem. Z uwagi na niskie temperatury pierwsza diagnoza paliwo (w baku było letnie). Nowe paliwo, nowy filtr, układ odpowietrzony i nadal zonk, forscan pokazuje błąd "===PCM DTC P027C:00-26=== Kod: P027C - Zbyt niska wartość dla obwodu sterowania modułem B pompy paliwa." Bezpieczniki sprawdzone, wyłącznik bezwładnościowy nie zlokalizowany (chyba nie ma a jak jest to gdzie?), powietrza w układzie nie ma, aku OK, pompka wstępna ze zbiornika podaje paliwo. Co jeszcze, gdzie szukać przyczyny, może jakieś zabezpieczenie antykradzieżowe nie wiem, auto ściągnięte z Francji |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
U mnie pomógł reset modułu poduszek powietrznych, który to odłączał po 2-3 s pompę paliwa. Związane oczywiście z wystrzeleniem poduszek w czasie kolizji.
Dla tych z okolic Poznania polecam pojechać do krystianen. |
