#1 |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Ford Escape 2.0 Ecobost Titanium r. 2014
Silnik: 2.0 Ecobost
Witam, uciekam się do wiedzy i doświadczonego społeczności z tego forum z prośbą o pomoc w temacie wymiany drzwi w Ford Escape II na drzwi od Ford Kuga MK2.
Sprowadziłem sobie Forda Escapa z USA i miało być różowo bez problemowo ,a wyszło jak zwykle....... . Przyjechał bez drzwi kierowcy i kupiłem drzwi od Kugi MK2 (bo myślałem, że będą pasować - tak pisze ford, że są to już auta na tych samych częściach). Okazało się, że wiązka elektryczna w drzwiach kierowcy jest inna i nie można jej sparować z wiązką z samochodu. Wersja USA Escape ma kodowanie drzwi na pasku z kodem i pewnie z tym jest problem. Czy ktoś Was przerabiał już taki temat i mógłby się podzielić swoim doświadczeniem - będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Paweł Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-02-2024 o 20:06 |
#2 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 825
Ja miałem wymieniane drzwi bo były porysowane i wolałem wymienić zamiast szpachlować. Wiem tylko, że wiązka do lusterka (mam z Blisem) tez miała inną ilość pinów i trzeba było przerabiać.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
#3 |
Silnik: 2.0 Ecobost
OK dzięki ..ale ktoś Ci przerabiał tą wiązkę ? Czy wymieniłeś na właściwą z Escape ? Drzwi miałeś od Kugi europejskiej czy Escapa z USA ?
#4 |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Bierze się schemat i jedzie po kolei.
#5 |
![]() Imię: Karol
Postów: 825
Moje drzwi były z europejskiej Kugi i wiązka była przerabiana ale jak to ci nie powiem bo to elektrycy robili. Np. liczna pinów lusterka była większa niż w wersji europejskiej (mam lusterko z podświetlaniem, blisem, podgrzewane).
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: focus mk3 lift
Postów: 23
Cześć,
Czy błotniki przód i drzwi w mk2 i mk2 lift są takie same? |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
Tak są identyczne - różnią się tylko przednim zderzakiem, maską i lampami
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 23
Ok, dziękuję
#9 |
![]() Imię: ryszard
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: escape
Silnik: 1,5
Postów: 0
Witam, mam Escape z 2017r. z USA i muszę prawe przednie drzwi wymienić. Czy drzwi z Kugi podejdą i czy z przed liftu będą pasować czy muszę szukać z tego rocznika i wyżej. Pozdrawiam
#10 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Ja w Escape z 2018 kupiłem normalne drzwi i pasują bez problemu
