Stary 08-04-2016, 21:20   #1
extreme84
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: focus mk2, fiesta mk7
Silnik: 1.6 TDCI 90ps, 1.2 60PS
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 27
Domyślnie Nowe nakrętki do oryginalnych alufelg
Cześć,
ponieważ moje fabryczne nakrętki do 16 calowych alufelg fordowskich (takich jak na zdjęciu):
w większości mają już pourywane metalowe osłonki (a te co jeszcze je mają są już mocno ruchome) postanowiłem wymienić je na nowe.
Zakupiłem nakrętki o oznaczeniu ACPA-1012-DXA. Wg. sprzedawcy jest to najnowszy model, zastępujący te z odpadającymi osłonkami. Jednak te nowe nakrętki są nieco węższe w najszerszym punkcie stożka (dokładne wymiary na zdjęciu poniżej), stąd moje pytanie, czy aby na pewno będą dobre do mojego auta.
Chciałbym się upewnić przed montażem, żeby nie skończyć tak, jak ten Pan poniżej...
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-04-2016 o 21:41 Powód: jesteśmy w dziale Focus i to wystarczy
extreme84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 21:30   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Nowe śruby do oryginalnych alufelg ford focus mk2 FL
Napisał extreme84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam wszystkie te osłonki na miejscu. Jak kowal je obsługuje, to odpadają.
Tobie nie chodzi o śruby - zmień tytuł i w treści na nakrętki.
Stary 08-04-2016, 21:37   #3
extreme84
Imię: Adam
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 27
Domyślnie Odp: Nowe nakrętki do oryginalnych alufelg ford focus mk2 FL
Zapewne zużycie wynika z używania w warsztatach kluczy pneumatycznych, ale niestety większość idzie na ilość a nie na jakość, stąd po każdej wymianie kół osłonek jest mniej :/
Stary 08-04-2016, 21:52   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
To jakaś ekstremalna sytuacja... Zawsze trzeba patrzeć na ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zawsze podziwiałem Cię za rzeczowość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kapturki, temat rzeka. Jak oponiarz ustawi niski moment na pistolecie i dokręci ręcznie, to raczej nie zniszczy osłonek. Jak kowal ma ustawione na max, bo kolejka stoi, to koła nam nie odpadną, ale wyklepane kapturki tak. Najlepiej mieć opony na dwóch kompletach felg i dokręcać je samemu ręcznie z wyczuciem. Nie zgubimy kół i nakładek na nakrętki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2016, 23:56   #5
extreme84
Imię: Adam
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 27
Dyskusja się rozwinęła, ale wciąż nikt nie odpowiedział mi na pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sądzicie, że te nowe nakrętki będą odpowiednie? Średnica stożka w najwęższym punkcie (czyli na początku gwintu) jest taka sama, ale jak widać na zdjęciach maksymalne średnice stożków są już inne.
Stary 09-04-2016, 08:48   #6
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Kąt stożka nakrętki wydaje się dobry, choć ja mam wątpliwości co do średnicy bo np w moich autach, w najszerszym miejscu ma 26mm.
Pozostaje przymierzyć do felgi.
Warto kupić nakrętki z ruchomą stożkową podkładką, są mniej "agresywne" dla gniazd (otworów) śruby w feldze.
Ostatnio edytowane przez tomch77 ; 09-04-2016 o 08:53
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 09:10   #7
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Ładnie gość uglebił tego Mondka.
Co do pytania moim zdaniem te śruby prawie niczym się nie różnią prócz tego że stożek w nowej śrubie jest krótszy a w starej kończy się wcześniej ale średnica całego stożka jest prawie taka sama. Z drugiej strony na starej śrubie widać jak daleko wchodzi śruba w stożek w feldze i moim zdaniem jeśli zostawiasz stare felgi zostaw stare śruby.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 09:26   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autor tematu dokładnie zmierzył, a ty mu tu takie bzdurne widzimisię piszesz (i jeszcze o śrubach).
W tej sytuacji zmierzyłbym średnicę otworu w feldze i wtedy będzie jasne ile milimetrów średnicy kołnierza stożka będzie wystawać ponad otwór. No i rzeczywiście lepsze dla felg będą z ruchomą podkładką, ale jak tyle lat miałeś ze stałą i nic się nie działo, to już teraz nie zaszkodzi.
Stary 09-04-2016, 09:44   #9
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisałem "prawie takia sama".
Stary 09-04-2016, 10:12   #10
extreme84
Imię: Adam
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 27
Sugerując się śladem od felgi na starej nakrętce, wnioskuję ze na nowej zostanie jeszcze ciut zapasu tego stożkowego kołnierza.
Napisał tomch77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jeszcze mniej niż w nowych nakrętkach, które kupiłem. Bardziej obawiałem się ze będą za wąskie.
Zmierze przed wymiana, bo felgi leżą teraz w przechowalni opon.
Dzięki za odpowiedzi!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:43.
