Stary 09-04-2016, 12:35   #1
inci
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 TDCI
Domyślnie Odgłosy z komputera/radio
Hej.
Prosiłbym o drobną pomoc. Od paru dni jestem właścicielem Fiesty MK7 1.4 TDCI 2009.
Jest to mój pierwszy "nowszy" samochód i zaczął mnie zastanawiać dzwięk wydawany przez komputer/radio (to duże srebrne na środku). Wydawać by się mogło jakby to zwyczajnie chodzi dysk twardy komputera bądź jakaś wentylacja? Dzwięk się pojawia po otwarciu samochodu i zanika po paru sekundach , następnie gdy wciskam sprzęgło przy odpaleniu dzwięk znowu się pojawia. Po uruchomieniu samochodu dzwięk jest cały czas i znika po wyłączeniu samochodu i radia po pewnym czasie. Czy jest to normalne zjawisko ? dzwięk nie natęża się ani nic też nie charczy niepokojąco. czy być może to tylko tanie jakościowo wygłuszenie forda ? dzwięk wydobuwa się z obudowy radia.
natomiast komputer pokazujący spalanie itp działa bez zarzutó i z rejonów kierownicy nie ma żadnych niepokojących dzwięków.
Z góry dzięku za pomoc
Zamieszczam link do filmiku.
skrzynia biegów manualna - nie ma więc problemu z transisją modułu z automatu
chyba najlepiej słychać około od 1:10 i pod koniec. Niestety nagranie telefonem i nie do końca wszystko wyraźnie słychać, trzeba pogłośnić dość sporo i się wsłuchać. Co Wy na to ?
Ostatnio edytowane przez inci ; 09-04-2016 o 13:07
inci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 17:38   #2
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Domyślnie Odp: Odgłosy z komputera/radio
Może wentylatorek od czujnika temperatury?
Przy prawym kolanie masz otworki od czujnika, przysłuchaj się tam.
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 19:03   #3
inci
Imię: Jakub
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 TDCI
Kolega Michał może mieć rację, przyłożyłem ucho i dzwięk słychać najbardziej w tym miejscu (obrazek):
będę chciał zdjąć plastik i zobaczyć co tam jest i ewentualnie zobaczę co dalej: może wystarczy przetrzeć i troche sprężonego powietrza ?
https://zapodaj.net/dcc5bb24d62cb.jpg.html
Bump: Znalazlem rozwiazanie na tej stronce, polecam:
Ostatnio edytowane przez inci ; 09-04-2016 o 20:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.
