Stary 09-04-2016, 21:54   #1
Ajoksander
Imię: OLO
Zarejestrowany: 12-10-2015
Postów: 10
Domyślnie Płyn chłodzący z egr??
Mam problem, mianowicie od pewnego czasu ubywał mi płyn chłodzący i dzisiaj udało mi się namierzyć wyciek.
Znajduje się pod turbiną gdzie idzie metalowa rurka od egr z przodu, tam na łączeniu wycieka płyn, czy tak powinno być??
Chodzi o rurkę która jest tutaj na fotkach.
płyn sączy się na połączeniu chłodnicy spalin a metalową rurką która idzie do egr z przodu silnika
Ostatnio edytowane przez Ajoksander ; 09-04-2016 o 22:05
Ajoksander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 12:01   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Płyn chłodzący z egr??
Tak nie powinno być a link nie działa
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 19:30   #3
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
tam jest chłodnica spalin o ile się nie mylę
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 20:43   #4
Ajoksander
Imię: OLO
Postów: 10
tak zgadza się tam jest chłodniczka recyrkulacji spalin i z jej wylotu na połączeniu z metalową rurką która idzie do egr wydobywa się płyn chłodniczy, bo może to też być uszczelka pod głowicą ale wtedy by szło też w wydech. Taki ubytek utrzymuję się od ok 2 miesięcy i nie mogłem go namierzyć dopiero z kanału był widoczny.
Stary 12-04-2016, 12:47   #5
Ajoksander
Imię: OLO
Postów: 10
Wyciek namierzony, do wymiany chłodnica spalin.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
