Stary 09-04-2016, 22:08   #1
nieznajomy12
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 PB 110KM
Postów: 39
Domyślnie Brak iskry po remoncie silnika
Witam, robiłem remont silnika. Palil litra oleju na 400km wiec wymienilem uszczelke glowicy pierscienie i uszczelniacze zaworowe. Po zlozeniu auta brakuje iskry. Podejrzewam ze rozrzad zle zlozylem. Przy kreceniu nic nie stuka o zawory. Mial ktos moze taki przypadek u siebie. ?
nieznajomy12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 11:18   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Brak iskry po remoncie silnika
W ogóle iskry nie daje?
Sprawdź świece na stole zanim rozbierzesz rozrząd.
Jeśli na stole świeca da iskre to przy źle złożonym rozrzadzie będzie szarpać silnikiem. No i jeśli iskra jest to leć dalej po kablach eliminując po kolei wszystko.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 11:32   #3
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
cewka dobra a wogóle podpięta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo i takie przypadki były pierwsze sprawdz elektryke a potem bierz sie za rozrząd
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 12:36   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał nieznajomy12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłeś bezpieczniki i wyłącznik zderzeniowy? Czy jest zasilanie na cewce zapłonowej?
Stary 11-04-2016, 00:56   #5
nieznajomy12
Model: mondeo mk3
Postów: 39
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie znajde ten wylacznik zderzeniowy
Czujnik sprawdzony. Bezpieczniki sprawdzone. Auto jest w warsztacie i oni beda dzialac.
Druga sprawa. Co dokladnie musze kupic pezy zmianie silnika? Mam 1.8 110km a chce wlozuc tam 2.0 147km. Mimo tego remontu... Juz mi nerwy puscily co do tego silnika. Remont glowicy i pierscienie wymienione. 1.8 bym sprzedal a wstawil 2.0 tylko co dokladnie trzeba zmienic procz silnika. Za 2500 mam kompletny silnik z anglika
Ostatnio edytowane przez nieznajomy12 ; 11-04-2016 o 13:00
Stary 11-04-2016, 17:12   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Gdy siedzisz za kierownicą, to masz go na lewo od lewego buta, za plastikową osłoną.
Stary 11-04-2016, 20:43   #7
nieznajomy12
Model: mondeo mk3
Postów: 39
Juz to sprawdziłem. był wduszony.
Prawdopodobnie wymienie silnik.
Tylko co dokładnie muszę kupić by zrobić swapa z 1.8 110km
Myslalem o tym. A swoj bym po prostu sprzedał w częsciach. Bo silnik ok tylko coś z pradem na nim nie tak. a w planach i tak była wymiana to może szybciej nastąpi.
Stary 11-04-2016, 20:56   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Sprawdziłeś, czy jest zasilanie na cewce zapłonowej?
I czy po włączeniu zapłonu uruchamia się pompa paliwa?
Stary 11-04-2016, 21:31   #9
nieznajomy12
Model: mondeo mk3
Postów: 39
Pompa podaje paliwo. Auto stoi teraz w warsztacie i oni sie mecza z nim.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
