Stary 28-04-2007, 17:11   #1
Kobalt
Zarejestrowany: 14-04-2006
Postów: 44
Domyślnie Jak zdjąć przedni zderzak w mondeo 98?
Panowie będę sklejał zderzak przedni w mondeo z 98 roku i prosiłbym o pomoc, tzn. mały poradnik co, jak i w jakiej kolejności odkręcać żeby zdjąć zderzak. Proszę jeszcze o ważne info - ile śrub ma być odkręcone? To tak na wszelki wypadek żebym nie rozebrał połozy przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Kobalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2007, 17:17   #2
marcel1
Imię: Marcel
Zarejestrowany: 25-04-2007
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 136 tdci
Postów: 76
Domyślnie
Nie wiem ale poszukaj tutaj tu jest wiele napisane tylny napewno jest o to link
marcel1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2007, 17:34   #3
Kobalt
Postów: 44
Domyślnie
Jest opis zdejmowania tylnego zderzaka,a o przednim nie ma nic ale dzięki za pomoc.
Stary 28-04-2007, 18:07   #4
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Wymontowanie i zamontowanie zderzaka przedniego
• Odłączyć przewód masy (-) od akumulatora.
Uwaga. Powoduje to skasowanie danych zawartych w elektronicznych pamięciach, na
przykład w pamięci diagnostycznej silnika lub kodu radioodbiornika. Przed odłączeniem akumulatora należy zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w punkcie „Wymontowanie i zamontowanie akumulatora".
• Unieść i podeprzeć samochód.
• Jeśli są zainstalowane, odłączyć przewody elektryczne lamp zamontowanych w zderzaku (reflektory przeciwmgłowe)
• Jeśli są zainstalowane, odłączyć i zamknąć odpowiednimi zaślepkami przewody spryskiwaczy
reflektorów.
• Odkręcić śruby łączące zderzak z nadkolami po lewej i po prawej stronie.
• Odkręcić cztery śruby mocujące
• Pociągnąć zderzak do przodu, wyczepiając go z kołków bocznych
• Zdjąć zderzak.
Zamontowanie
• Osadzić zderzak przedni tak, aby zaczepy weszły na kołki boczne.
• Dokręcić śruby mocujące momentem 10 Nm.
• Dokręcić śruby łączące zderzak z nadkolami.
• Jeśli są zainstalowane, podłączyć reflektory przeciwmgłowe i przewody spryskiwaczy reflektorów.
• Opuścić samochód.
Tu masz do tego obrazki
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2007, 18:20   #5
Kobalt
Postów: 44
Domyślnie
Dzięki za pomoc. W przyszłym tygodniu zabieram się za zdjęcie tego zderzaka.
Stary 29-04-2007, 12:01   #6
jaszun
Zarejestrowany: 22-02-2005
Silnik: 2.2
Postów: 40
Domyślnie
Żeby zdjąć przedni zderzak w MKII musisz odkręcić śruby łączące nadkole ze zderzakiem, odkręcić dolną osłonę, wykręcić atrapę - pod nią są trzy śruby/zaślepki, które musisz wyjąć. Teraz zostaje najgorsze, czyli wykręcenie 4 śrub łączących zderzak z błotnikami (po 2 na strone). Dostęp jest trudny z prawej strony, gdzie jest zbiornik od spryskiwacza. Jakoś udało mi się odkręcić te śruby, ale musiałem trochę kombinować.
Mondeo 2012 MK4 2.2
jaszun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
