Stary 11-04-2016, 19:19   #1
ooowca
Imię: Ilona
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 45
Domyślnie co znajduje się na przewodzie plusowym akumulatora
Witam mam zapytanie co za element (jakby miedziana blaszka)jest na kablu plusowym przy akumulatorze i do czego służy?Pytanie podyktowane tym ,że dwa razy w ostatnim tygodniu samochód nie chciał zapalić tzn jakby zniknął prąd a rozrusznik ponoć sprawny.Pozdrawiam
ooowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 19:41   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: co znajduje się na przewodzie plusowym akumulatora
Z tą blaszka to nie wiem ale posmaruj smarem miedziowanym klemy i zobacz czy masa jest dobrze przykrecona. To najczęstsze przyczyny.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 20:57   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
ta blaszka miedziana to może być bezpiecznik
Stary 11-04-2016, 22:29   #4
Wojtek972
Zarejestrowany: 15-07-2005
Model: Ford Galaxy
Silnik: tdci 2.0
Postów: 31
W części poliftowych aut zwłąszcza ze start-stopem lub o większej ilości elektroniki na pokładzie jest montowany BMS = battery monitoring sensor. Przykładowy numer części: AG9N10C679DD. Temu czujnikowi odpowiada ustawienie konfiguracji samochodu, dzięki temu akumulator jest traktowany bardziej "inteligentnie" co przedłuża jego żywotność. Może o to chodziło?
Wojtek972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 00:19   #5
Postów: 18,049
BMS montowany jest na klemie "-" aku...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na klemie "+" (a dokładniej na jednym z przewodów - tym do rozrusznika) montowany jest bezpiecznik (bodajże 150A) zabezpieczenia rozrusznika. Bezpiecznik ten zintegrowany jest z przewodem i wymieniany jako cały przewód zasilania rozrusznika.
Stary 12-04-2016, 06:16   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
no przeca, że mówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2019, 14:46   #7
grabarz
Imię: tomasz grabiszewski
Zarejestrowany: 26-06-2016
Model: mondeo
Dzień dobry czy zepsuty rozrusznik może spalić ten czujnik? Samochód nie chce mi odpalić a gdy omijam ten czujnik to wtedy odpala . Dzięki za odp
grabarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 14:53   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał grabarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak w rozruszniku zrobi się zwarcie, to duży prąd spali bezpiecznik. Po to jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
