Stary 11-04-2016, 20:59   #1
lwita
Zarejestrowany: 17-11-2014
Model: Mondeo MK IV
Domyślnie [2.0 TDCI] Rocznik 2011 po lifcie, kod błędu - P062D
Proszę o pomoc.
Przeszukałem forum i nie znalazłem postów, oprócz ogólnych z wszystkimi kodami, w tym temacie. Przechodząc jednak do problemu:
Wczoraj jeździłem normalnie. Dotychczas (ok.45 000 km jazdy, aktualny przebieg ok. 214 500 km) nie było żadnych problemów z samochodem. Dzisiaj rano ujechałem z 500 metrów. Silnik zaczął dziwnie pracować, po wciśnięciu sprzęgła i dojściu na wolne obroty zgasł. Udało się go zapalić, zawrócić i dojechać na swój parking. Po drodze wyskoczył komunikat "awaria silnika".
Moim zdaniem (nie jestem mechanikiem) dziwna praca silnika brzmi tak, jakby nie palił jeden cylinder, ale nie dam ręki za to uciąć.
Sprawdziłem FORScan-em. Oto co zobaczyłem (pokasowałem trochę nieważnych komunikatów):
===PCM DTC P0606:00-28===
Kod: P0606 - Procesor ECM/PCM
===PCM DTC P060C:48-28===
Kod: P060C - Dzialanie wewnetrzne modulu sterujacego glównym procesorem
Dodatkowe symptomy usterki:
- Błąd oprogramowania nadzorującego
===PCM DTC P062D:11-2C===
Kod: P062D - Jakosc sygnalu w obwodzie uruchamiajacym wtryskiwacze - 1 rzad cylindrów
- Obwód zwarty do masy
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 2855942 min - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 214637.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 10 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 7 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P062D:11-2C===
===ACM DTC B1A01:12-2E===
Kod: B1A01 - Obwód głośnika 1
- Obwód zwarty do akumulatora
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC B1A01:12-2E===
===ACM DTC B1A02:12-2E===
Kod: B1A02 - Obwód głośnika 2
===END ACM DTC B1A02:12-2E===
===ACM DTC B1A03:12-2E===
Kod: B1A03 - Obwód głośnika 3
===END ACM DTC B1A03:12-2E===
===ACM DTC B1A04:12-2E===
Kod: B1A04 - Obwód głośnika 4
===END ACM DTC B1A04:12-2E===
===IPC DTC U0416:68-28===
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0416:68-28===
Po wykasowaniu błędów pozostały te:
===PCM DTC P062D:12-2F===
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 2857895 min - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 214639.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 13 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 10 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P062D:12-2F===
Jak myślicie, co może być przyczyną? Od którego przewodu zacząć? Dodam, że mieszkam blisko lasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może jakiś zwierz przegryzł jakiś przewód?
lwita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 23:06   #2
Rolus88
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 26
Domyślnie Odp: [2.0 TDCI] Rocznik 2011 po lifcie, kod błędu - P062D
jak się zakończyła twoja usterka ?
Rolus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2024, 15:22   #3
jacunio82
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-12-2023
Model: S-Max Mk1
Silnik: 2.0tdci
Ponawiam pytanie jak się skończyła przygoda z tym błędem? bo mam to samo i nie wiem od czego zacząć
jacunio82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
