Stary 12-04-2016, 13:37   #1
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Czy 1.8 tdci ma klapę gaszącą?
Jak w temacie. Jestem ciekaw co w przypadku rozbiegania się silnika diesel'a? Zostaje tylko 6 bieg i heble w podłogę i strzał ze sprzęgła żeby zadusić. Pytam tylko teoretycznie. Czy jeżeli ma klapę gaszącą to po wyłączeniu zapłonu silnik nawet jak jest rozbiegany powinien zgasnąć?
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 10:44   #2
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Czy 1.8 tdci ma klapę gaszącą?
Nikt nie wie?
Stary 13-04-2016, 15:49   #3
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Temat klapy gaszącej w 1.8 TDCI poruszyłem już dawno temu. Niestety pomimo wielu podchodów, wjeżdżania na ambicję, niewiele się dowiedziałem. Wiem tylko tyle, że nie wszystkie silniki 1.8 TDCI są wyposażone w klapę gaszącą, co widać też na zdjęciach kolektorów z zaworem EGR. Wiele razy prosiłem o film demonstrujący jej działanie, ale nikomu nie chciało się podejść do samochodu z czymkolwiek umożliwiającym sfilmowanie.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 18:20   #4
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
wrzuć zdjęcie silnika z góry, a w szczególności kolektora dolotowego bo na jego wejściu jest umiejscowiona klapa gasząca - może da się z tego coś wypatrzeć. Jednak nie jestem pewien czy klapa gasząca uchroni silnik przed rozbieganiem, bo wtedy olej z turba leci do dolotu i komory spalania.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 13-04-2016 o 18:24
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 19:35   #5
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Jak się nie zatrzyma przy klapie sterowanej przez komputer (nie wiem jak długo będzie zamknięta) to można ją paluchem zamknąć i przytrzymać. TomCat, skoro klapa jest we wlocie do kolektora to jakim cudem dostanie się do niego olej?
Stary 13-04-2016, 19:44   #6
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mówimy o rozbieganiu silnika - wtedy od strony turbiny. W necie to jest w miarę wyjaśnione, poczytaj.
Zastanawia mnie bardziej to czy faktycznie klapa gasząca zabezpiecza motor przez owym "rozbieganiem", szczególnie że niektórzy, mający problem z poprawnym działaniem tej klapy, odłączają ją ( odpinają podciśnienie ) i wtedy klapa jest cały czas w pozycji otwartej, co nie przeszkadza w gaszeniu auta poza tym, że wtedy niby bardziej telepie motorem w tym momencie.
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 13-04-2016 o 19:50
Stary 13-04-2016, 20:48   #7
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Ok. Jutro zrobię fotke. A nie jest tak że skoro klapa jest na dolocie to powinna zdusić rozbierany silnik bo odcina dopływ powietrza. Na samym oleju przecież silnik nie poleci bez powietrza. Nie wiedziałem że jest problem aby stwierdzić czy jest klapą w duratorqu czy nie?czyli szukać jej za rura filtra powietrza przed kolektorem?
Stary 13-04-2016, 21:24   #8
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Klapa, a raczej grucha klapy. Na zdjęciu jest opis jak dla dzieci.
Na nagraniu jak widać nawet nie drgnie podczas gaszenia silnika, a raczej powinna. Takiego samego filmu oczekuję od Was. Ciekawe kto sprosta wyzwaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg klapa gasząca.jpg (97.2 KB, 134 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Kasiarz ; 13-04-2016 o 22:37
Stary 13-04-2016, 22:15   #9
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
nie powiem Ci gdzie jej szukać, bo liczyłem że będzie to wyglądało podobnie jak w 2.0 tdci, ale z tej fotki wynika że zupełnie inaczej.
Ale raczej nie będzie ona za filtrem powietrza - przynajmniej tak jest w 2.0, kolektor jest centralnie z przodu, do niego klapa, a filtr powietrza jest z boku, z prawej strony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
