Stary 12-04-2016, 19:07   #1
panda88
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Pozamieniane miejcami podciśnienia silnika .
Witam, Tak jak w w temacie kupiłem niedawno fokusa 1.8 tddi i dopatrzyłem się ze podciśnienia od map sensora i i egr są pozamieniane , a więc podciśnienie od map sensora idzie do elektrozaworu na samą górę a przewód od elektro zaworu zamiast do egr jest podpięty do kolektora ssącego tam gdzie powinien być wpięty map sensor egr obecnie nie jest podpięty pod podciśnienie żadne . wiecie może gdzie powinien być wpięty przewód z elektro zaworu ten na samej górze gruby bo raczej map sensor to nie jest jego prawidłowe podpięcie . Będę wdzięczny za pomoc i jakieś fotki jak i co powinno być podpięte
Bump: przewód na schemacie oznaczony nr ' 9P761 ' z jednej strony podłączony do elektro zaworu a druga strona do czego ?? Nigdzie nie znalazłem rozwiązania może wy pomożecie link do katalogu
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_part&s_id_part=1190564&s_id_model =10&s_code_image=C002456303
panda88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus i
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
