Stary 13-04-2016, 18:23   #1
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Sprzęgło ciężko chodzi
Cześć,
Zwracam się do Was z tematem sprzęgła. W ASO dowiedziałem się, że ciężko chodzi, przy okazji serwisu mechanik stwierdził, że może być coś nie tak ale trzeba to zdiagnzować - do tego trzeba zrzucić całą skrzynię.
Wstępnie uzyskałem informacje, ze może być to wysprzęglik bądź łożysko.
Spotkaliście się już z takim tematem?
Dodatkowo przy wrzucaniu 2 biegu przy obrotach ok 2k występuje charakterystyczne suknięcie - nie zbyt głośno ale słyszalne. No i czasem problem z wrzuceniem 1 biegu. Jest to jakoś powiązane?
Samochód ma aktualnie przebieg 94 600 km.
Z góry dziękuję za pomoc.
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 18:25   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Sprzęgło ciężko chodzi
To jeszcze pewnie na Ford Protect.. chyba ze kupiles uzywany, sprowadzany ?!
Stary 13-04-2016, 18:30   #3
cytus
Postów: 469
Samochód jest używany, poleasingowy z PL .
Stary 13-04-2016, 19:55   #4
maciejczapla
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Znając życie sprzęgło z łożyskiem wyjechane, do wymiany. Odczuwasz lekkie zatrzęsienie przy zmianie biegów ?
maciejczapla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 20:12   #5
cytus
Postów: 469
Zatrzęsienia nie odczuwam. Jedynie co to ciężko sprzęgło chodzi no i ten stuk przy wrzucaniu 2go biegu - to tez temat sprzęgła?
Stary 13-04-2016, 20:52   #6
axel83
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 135
Może któraś poduszka silnika jest uszkodzona?
axel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 08:41   #7
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewny jesteś że to stuknięcie to nie znane wszystkich posiadaczom Focusa test pompy ABS przy 20km/h? odczuwalne nawet delikatnie na pedałach? Sprawdź proszę czy stuknięcie nie pojawia Ci się właśnie jak wskazówka osiąga tą prędkość.
Stary 14-04-2016, 17:03   #8
cytus
Postów: 469
Cześć,
Temat jest mi nieznany (test pompy abs).
Sprawdzę jak to wygląda przy różnych prędkościach.
Stary 14-04-2016, 22:20   #9
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
to nie są różne prędkości a właśnie dokładnie 20km/h. jeśli usłyszysz stuknięcie to znaczy że jest wszystko ok.
Stary 14-04-2016, 23:24   #10
cytus
Postów: 469
Tylko przy teście pompy ABS jest to tylko raz po uruchomieniu silnika, tak? Z tego co wyczytałem to tak wygląda.
U mnie występuje nawet po dłuższej jeździe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
