Stary 14-04-2016, 17:14   #1
IrekStrazak
Imię: Irek
Zarejestrowany: 14-04-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna/Gaz
Postów: 17
Domyślnie Odprysk na szybie czy to może mieć wpływ na jej grzanie ?
Witam. Mam problem z podgrzewaniem polowy przedniej szyby, bezp sprawdzilem sa ok. Ale zauwazylem ze na szybie jest odprysk ktory nachodzi na jedna z nitek. Czy to moze byc przyczyna?
IrekStrazak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 18:41   #2
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Odprysk na szybie czy to może mieć wpływ na jej grzanie ?
Sprawdź przewody podpięte do szyby i zobacz na akumulator napięcie bo też wiem że potrafi połowa grzać a po naładowania grzeje cała, na forum było coś o tym szukaj
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 18:51   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
sprawdź napięcie na wtyczne po tej stronie co nie grzeje
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 14:36   #4
IrekStrazak
Imię: Irek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
Ok dzieki za podpowiedzi sprawdze i dam znac.
Stary 16-04-2016, 09:24   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Gdyby odprysk na szybie spowodował uszkodzenie jednej, czy też kilku nitek grzania szyby, to by nie grzała tylko w tym właśnie miejscu. Nitki grzanej szyby połączone są równolegle.
Stary 17-04-2016, 14:34   #6
IrekStrazak
Imię: Irek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
Czyli musze szukac przy podszybiu tych kostek i sprawdzic napiecie. Dzieki za info !
Stary 17-04-2016, 15:07   #7
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Ta przy podszybiu po obu stronach
Stary 27-04-2016, 17:49   #8
IrekStrazak
Imię: Irek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
Sprawdzilem, okazalo sie ze kostka bylo rozlaczona po tej stronie co nie grzalo.. dzis rano przymrozek, 3 min i szyba czysta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
