Stary 14-04-2016, 18:38   #1
filip1234
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 16v
Domyślnie 1.8 16v nie załącza sie ssanie
Cześć
Posiadam Focusa mk1 1.8 benzyna z 2002 roku. Od jakiegoś czasu ma problem z włączeniem ssania. Auto normalnie odpala ale zaraz po włączeniu gaśnie, jeśli się troche nagrzeje to obroty spadają na wolnych obrotach do jakichś 500rpm. Także dopóki się nie nagrzeje, nie są podbijane obroty przy zmianie biegów. W serwisie stwierdzili, że to jest czujnik temperatury i tenże wymieniłem, jednak to nic nie zmieniło. Mechanik teraz twierdzi, że to nie silnik krokowy lecz problem ze sterownikiem silnika/komputerem. Tu moge dodać, że na ciepło, szczegołnie przy silniku obciążonym włączoną klimą widać przy zatrzymywaniu się, że obroty spadają do 500rpm i od razu wracają na mniej więcej 750
Moje pytanie jest więc takie: jakie mogą być przyczyny braku załączania ssania?
Ostatnio edytowane przez filip1234 ; 14-04-2016 o 21:30
filip1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 21:27   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: 1.8 16v problemy z załączaniem ssania na zimnym
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
focus , krokowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
