Stary 29-04-2007, 13:47   #1
sebastian855
Zarejestrowany: 29-04-2007
Postów: 25
Domyślnie intercooler jak zamontowac?
Witam! Mam escorta z 96 roku 1.8 td bez intercoolera. Mam pytanko? Jak zamontowac intercooler i ile to mniej wiecej bedzie kosztowac? no i czy wogole warto?
:fcp1
pozdrawiam! :fcp29
sebastian855 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2007, 16:13   #2
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie
Nie warto moim zdaniem bo jeżeli chodzi o różnicę między 90 a 70 konnym escortem to tych 20 koni nie daje intercooler. Intercooler daje wzrost w granicach 2-3 koni podczas szybszej jazdy kiedy to powietrze doładowane moze sie lepiej schłodzić. Jeżeli chcesz jednak zamontować "IC" to musisz mieć kolektor ssący z 90 konnego essiego bo wejście jest z lewej strony do niego a w 70 konnym z prawej. Do tego dochodzi podłączenie EGR który jest połączony w 90 konnym dłuższym króćcem ale tu wystarczy zaślepić Twój i nie musisz podłączać ani dokupywać tego dłuższego. Pozdrawiam.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2007, 10:02   #3
garf78
Zarejestrowany: 06-01-2005
Silnik: ON
Postów: 467
Domyślnie
Zgadzam sie z przedmówca :fcp1 moim zdaniem gra niewarta swieczki. Pamietaj ze niby to 20 km, ale piorunujacej róznicy to nie zrobi, wiem bo jezdzilem TD z 90 km, jest roznica, ale na kolana nie powala, wiec ja bym sie w koszty nie pchal, a poza tym jak cos dziala to to lepiej zostawic bo p przeróbkach mozesz sie dopiero wladowac :fcp2
Essi Mk 7 CLX `97 Kombi Raven - Red Pepper
Essi Mk4 1.3 CL `87 był, ale juz nie ma
garf78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2007, 14:16   #4
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie
garf78, no co ty piszesz różnica jest ogromna wręcz powalająca tylko sam intercooler dodaje w granicach 2 do 3 koni reszta mocy to inna bajka.
Stary 30-04-2007, 18:41   #5
sebastian855
Postów: 25
Domyślnie
Witam! :fcp1 W takim razie w jaki sposob moglbym troche wzmocnic mojego escorta? I mam tez jeszcze jedno pytanie. Jak sobie poradzic z nie odbijajaca dzwignia kierunkowskazu? mozna jakos temu zaradzic czy trzeba wymienic caly przelacznik. Z gory dzieki za podpowiedz! Pozdrawiam! :fcp2
Stary 01-05-2007, 12:16   #6
mismis
Zarejestrowany: 10-10-2005
Postów: 57
Domyślnie
Tu masz link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Zrobiłem w podobny sposób jak opisany jako pierwszy, ale zamiast opaski założyłem kawałek aluminiowej blaszki wyprofilowanej jak ten wystający kawałek metalu. Zeby się trzymała to "zawinąłem ja" wokół tej wystającej części i zabezpieczyłem cienką plastikową opaską. Działa już pół roku bez najmniejszych zacięć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mismis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2007, 13:10   #7
garf78
Silnik: ON
Postów: 467
Domyślnie
Napisał Wojtekk
Wojtekk nie unos tak sie, jest roznica :fcp1 , ale moim zdaniem naprawde zabawa z montowaniem intercoolera nie jest tego warta bo raz koszty, a dwa zawsze potem cos moze dzialac nie tak. Bo jest niepisana zasaca jak cos dział ok to sie tego nie poprawia :fcp4 A poglad odnosnie roznicy wyrazil moj kumpel, ktory ma 90 TD i sam powiedzial, jadac moim 70TD, ze myslal, ze roznica bedzie wieksza :fcp2
Stary 01-05-2007, 16:29   #8
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie
Napisał garf78
spoko majonez śmigam z kumplem na rybki raz moim 90 TD raz jego 70 TD i tu jest przepaść niesamowita więc stąd mój komentarz. Jedno jest pewne spalają ON tyle samo.
Stary 01-05-2007, 18:20   #9
sebastian855
Postów: 25
Domyślnie
W takim razie w jaki sposob moglbym troche wzmocnic mojego esiego? Jezeli intercooler nie daje takiego wzrostu mocy to co go daje? :fcp4 I jak to osiagnac? :fcp2
Stary 01-05-2007, 20:23   #10
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie
Dokładnie różnica w mocy to 2- 3 koni intercooler reszta to w sumie może być np. inna pompa wtryskowa bo z tego co sie dowiedziałem w silniku 70 konnym nie ma słynnego booster-a może inne ciśnienie doładowania nie mam pojęcia ale nie ma co szaleć jedynie możesz zaślepić EGR w inne ingerencje bym sie nie pchał bo spore koszta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
