Stary 16-04-2016, 10:03   #1
Brzoz3k
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Domyślnie 1.8 TD - demontaż paska zębatego pompy wtryskowej
Panowie, mam zagwostkę. Jak wyjąć pasek pompy wtryskowej? Czy konieczny jest demontaż koła pasowego wału? Zakładam, że tak, ale czy trzyma się ono na czterech śrubach po obwodzie czy trzeba też odkręcić śrubę znajdującą się na środku? W dostępnych poradnikach nie jest to niestety opisane.
Brzoz3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 01:32   #2
Brzoz3k
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Domyślnie Odp: 1.8 TD - demontaż paska zębatego pompy wtryskowej
Zrobione - cztery śruby i koło pasowe schodzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
