Stary 17-04-2016, 20:19   #1
grzes12311
Imię: pawel
Zarejestrowany: 16-10-2015
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie diagnoza luzu w przekładni
Witam... Otóż mam taki problem mam pewne luzy na tulejce. Przeglądałem poradnik sam naprawiam i nie znalazłem informacji na temat nazwy owej tulejki czy czegoś co tam jest, także wklejam na forum zrzut z poradnika "sam naprawiam" z zaznaczonym miejscem gdzie występuje luz i prosiłbym o sprecyzowanie nazwy przedmiotu, który musze wymienić, żeby stuki zniknęły raz na zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez grzes12311 ; 17-04-2016 o 20:47
grzes12311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 06:21   #2
salom
Domyślnie Odp: diagnoza luzu w przekładni
Jesteś optymistą, jeżeli sądzisz że po wymianie tulejki luzy znikną raz na zawsze. Jak wymienisz tulejkę co nie jest łatwe, to skasuje się luz na tej tulejce, a zaraz pojawi w innym miejscu przekładni.
Tylko wymiana całej maglownicy na regenerowaną w specjalistycznym zakładzie, może na 5 lat zanikną luzy i odgłosy.
Pomyśl, czy nie lepiej jeżdzić z tym luzem, niż kasować. Bo pewnie na bezpieczeństwo jazdy on nie wpływa.
Stary 18-04-2016, 07:49   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak nie cieknie to jeździć jeździć jeździć
a jak kolega wyżej pisze - tylko pełna regeneracja bo takie zabiegi to szkoda czasu i nerwów
Stary 18-04-2016, 09:49   #4
grzes12311
Imię: pawel
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Nie jest to jakies strasznie uciążliwe. Tylko podczas skrętu słychać stuki przez luz w tym miejscu. Czyli mówicie, że lepiej jet to zostawić?
guma , luz przekładni
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
