Stary 18-04-2016, 10:30   #1
Ryjki
Zarejestrowany: 01-01-2016
Postów: 11
Domyślnie Wymiana rozrządu, czy poza paskiem coś się wymienia?
jako,że jestem nowym posiadaczem Focusa II 1.6 benzyna i chce wymienić rozrząd to mam pytania do forumowiczów. Kupiłem już zestaw rozrządu do niego tzn pasek i rolka bo wiem, że nie trzeba wymieniać pompy ale chciałbym się dowiedzieć czy przypadkiem nie potrzeba od razu jakiejś uszczelki czy innego małego ustrojstwa, które się wymienia razem z rozrządem bo chciałbym do mechanika zawieźć już komplet
Ryjki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 11:31   #2
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu, czy poza paskiem coś się wymienia?
Standardowy zestaw to zazwyczaj: Pasek, napinacz, rolka prowadząca, pompa wody jak jest na tym pasku.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 11:42   #3
Ryjki
Postów: 11
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie o to chodzi, że tutaj pompa nie jest na tym pasku i nie trzeba jej wymieniać.
Stary 18-04-2016, 11:50   #4
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
To pln-y w kieszeni zostają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to tylko napinacz jeszcze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
