Stary 18-04-2016, 18:28   #1
masterXE
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-12-2013
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 32
Domyślnie Różne poduszki skrzyni biegów 1.4 TDCI
Witam wszystkich, nigdzie nie znalazłem podobnego tematu więc piszę. Otóż jestem posiadaczem Fiesty z 2003 r. z silnikiem jak w temacie. Walczę obecnie z poduszkami silnika. Górną skrzyni już kupiłem (oryginał) przy rozrządzie poduszka jest ok została mi jeszcze tylko dolna skrzyni (ta w kształcie ósemki), która jest całkowicie zerwana. Natrafiłem jednak na pewien problem. Otóż pod numerem oryginalnej poduszki, tj. 3S616P082AA istnieją dwa różne kształty tych poduszek.
pierwszy:
(Taki też mam) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
oraz
drugi:
Oba oryginały. Z tym, że na tym pierwszym wydaje się, że tej gumy jest więcej. Niestety ciężko go dostać. Czy ktoś z Was wymieniał już poduszkę na taką jak ta druga? Czy są jakieś różnice? Czy lepiej kupić używaną taką samą jak miałem? Jestem mistrzem przepłacania (poduszki - zamienniki) więc chciałbym już kupić coś raz a porządnie... Proszę przesyłanie sugestii.
masterXE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 19:08   #2
bolo1st
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: Fiesta MK VI
Silnik: 1.4TDCi
Domyślnie Odp: Różne poduszki skrzyni biegów 1.4 TDCI
Cześć, Ja wymieniałem na taką jak masz na 1 zdjeciu akurat dzisiaj jeszcze została mi ta która jest pod aku od strony kierowcy, może ktoś ma jakąś sugestię jak się do niej dostać?
bolo1st jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
