Stary 19-04-2016, 11:31   #1
ixion2010
Avatar ixion2010
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: S-MAX Titanium
Postów: 93
Domyślnie Jak pociągnąć dodatkowe kable do drzwi
Muszę pociągnąć dodatkowe kable do drzwi z przodu i z tyłu, wydaje mi się że do tylnych dostał bym się rozbierając plasiki w słupkach ale nie wiem jak zrobić to z przednimi, czy trzeba rozbierać całą deskę rozdzielczą? Czy może dostanę się tam jakimś sposobem?
ixion2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 17:28   #2
demis
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: BYŁ S-MAX JEST S-MAX MK2
Silnik: 2.0 tdci 180KM AWD
Postów: 71
Domyślnie Odp: Jak pociągnąć dodatkowe kable do drzwi
Witam,niestety aby dostać się do przednich przewodów idących do drzwi trzeba rozebrać (zdjąć ) przednią konsolę(kokpit),tydzień temu to robiłem.
demis
demis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 20:03   #3
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Z lewej strony jest łatwiej dostaniesz się przez ten mały schowek a z prawej trzeba zdemontować schowek przed pasażerem sam dokładałem przewodów do nowych głośników robiłem też oświetlenie schowków i przerabiałem odblask w drzwiach na lampkę
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 21:27   #4
ixion2010
Avatar ixion2010
Postów: 93
To reasumując, kokpitu rozbierać nie muszę tak? Aby wprowadzić kable muszę rozebrać, dostać się przez schowki? A do tylu przez słupki?
Stary 19-04-2016, 21:33   #5
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Postów: 256
Dokładnie wprowadzałem kable trzy razy dobrze jest mieć drut około 30 cm ułatwi przepychanie przewodów z tyłu nic nie robiłem, ale pewnie będzie w miarę prosto
Stary 20-04-2016, 10:07   #6
ixion2010
Avatar ixion2010
Postów: 93
Dobra dzięki, jak mam na coś zwrócić uwagę to dopiszcie jak coś
Stary 16-05-2016, 16:12   #7
sernik2
Imię: Filip
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Napisał ixion2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć. Możesz zdradzić jaki jest powód prowadzenia dodatkowej instalacji? F.
sernik2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 17:35   #8
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Hej.
Właśnie przeprowadzam nowe kable do głośników i z tyłu w słupkach są kostki natomiast z przodu będę przeprowadzał jutro.
Czy tam też są kostki czy jest tylko otwór przelotowy i wystarczy od strony drzwi przepchnąć kabel ?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
