Stary 19-04-2016, 15:40   #1
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Question Jak wymienić napęd DVD od nawigacji Blaupunkt NX
Mam pytanie czy ktoś już może wymieniał napęd DVD mapy samochodowej przy nawigacji dotykowej Blaupunkt NX - Mondeo przed liftem bez kamery cofania - proszę o wszelkie wskazówki i podpowiedź czy uda mi się podmienić napęd w warunkach garażowych.
Posiadam już drugi napęd lecz kupiony w ciemno - czy zna ktoś może oznaczenie napędu do tej nawigacji ?
LeonnMondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 21:27   #2
holdenikus
Avatar holdenikus
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Postów: 73
Domyślnie Odp: Jak wymienić napęd DVD od nawigacji Blaupunkt NX
np. DVS-7150V
pozdr.
holdenikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 22:42   #3
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Dzięki. Taki napęd właśnie zakupiłem - jutro muszę zakupić jeszcze wyjmaki tylko zauważyłem że są dwa rodzaje - no i w dalszym ciągu stoję pod znakiem zapytania czy w warunkach domowych będę w stanie podmienić napęd DVD czy zlecić to jakiemuś elektronikowi
Stary 19-04-2016, 23:14   #4
Postów: 18,055
Napisał LeonnMondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jutro muszę zakupić jeszcze wyjmaki tylko zauważyłem że są dwa rodzaje ...
A jaki jest drugi - oprócz jedynego "słusznego" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Pamiętaj, że potrzebujesz 2kpl. (4szt.) tych wyjmaków.
Wymiana napędu DVD to najprostsza z operacji do wykonania w NX (o niebo prostsza niż np. rozbieranie panelu przedniego). Jak umiałeś znaleźć właściwe DVD, to reszta to banał. Oczywiście pod warunkiem, że DVD jest sprawne...
Stary 19-04-2016, 23:22   #5
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Nawigacja była już rozbierana dwukrotnie przez kolegę kiedy był jeszcze właścicielem Mondka i dawał do naprawy ale wszyscy rozkładali ręce po czym stwierdzili należy zakupić napęd (objawy: po włożeniu płyty napęd nie startuje płyty i słychać tylko cykliczne ciche stukanie a na ekranie widnieje ciągle napis włóż oryginalną płytę z mapą) zakupie te wyjmaki i spróbuję samodzielnie wymienić napęd - przewertowałem cały internet i nie znalazłem wskazówek ale może dam radę - w razie czego zapytam jeszcze który to bezpiecznik od nawiewu bo słyszałem że po wyciągnięciu NX-a nawiewy chodzą nieustannie na full
Stary 19-04-2016, 23:32   #6
Postów: 18,055
Możesz sterownik klimy odkręcić od NXa (4 śrubki, nie jest nijak podpięty do NX) i podpiąć normalnie do wiązek. Klima będzie działać na ostatnich nastawach.
NX ma konstrukcję "modułową":
1) moduł klimy (praktycznie osobny);
2) moduł panela przedniego - śrubki z boku, złącza nożowe wewnątrz, oddziela się bez stresu
3) moduł główny (największa "skrzynka")
4) moduł napędu DVD (mniejsza skrzynka pod modułem głównym (spięta z modułem głównym taśmą ze złączem - oddziela się bez większego stresu).
Wszystkie śrubki wyraźnie widać co ze sobą łączą.
Potrzebujesz oddzielić tylko moduł klimy i moduł DVD. Nie musisz rozbierać całości na "czynniki pierwsze"...
BTW - a tak w ogóle to trzeba było tą navi dać do zrobienia koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - robi je "taśmowo" i nie "rozkłada rąk"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-04-2016 o 23:36
Stary 20-04-2016, 23:53   #7
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
dzięki Twojemu wpisowi zagłębiłem się w forum poczytałem o holdenikus i faktycznie myślę że on by rozwiązał problem i tak zrobię że jak coś pójdzie nie tak to wybiorę się do Sochaczewa z tym że jak na razie chciał bym zaoszczędzić kilometrów, spróbować wyjąć tego NX-a samodzielnie i podmienić DVD
Jutro zabieram się za wymiane DVD od rańca, przewertowałem net w poszukiwaniu tutorialu wyjęcia NX'a i zdania wyczytałem podzielone więc może tutaj uzyskam odpowiedź zanim coś popsuje a mianowicie: Czy do wyjęcia navi NX potrzeba rozbierać wszystko wokół (jak na drugim zdjeciu) i odkręcać doodoła śrubki czy wystarczy tylko zdjąć zaślepki w skrajnych dolnych narożnikach, odkręcić dwie śrubki i wyjmakami wyciągnąć cały zestaw (posiadam dokładnie ten zestaw jak na jednym z foto)
Ostatnio edytowane przez LeonnMondeo ; 22-04-2016 o 23:08
Stary 23-04-2016, 09:08   #8
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Odświeżam temat może ktoś wyciągał Balupunkta NX i coś podpowie żeby niczego nie pourywać
Stary 23-04-2016, 09:50   #9
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
no zaczynasz od .....
1. podnosisz osłonę lewarka ...
2. potem rwiesz tunel między fotelami ...
3. zdejmujesz osłony takie trójkątne po lewej prawej stronie i masz tam dostęp do dwóch śrub ... a pod radiem masz następne dwie które się ukażą po ściągnięciu (tunelu z PKT2)
tu taki film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wszystko na spokojnie i bez nerwów i masz wszystko w 10 min na wierzchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 23-04-2016 o 09:55
Stary 05-09-2016, 10:51   #10
inteligent
Zarejestrowany: 02-06-2012
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Panowie wszystko wskazuje że i mnie dopadła usterka napędu DVD w nawigacji. Aktualnie co prawda nie mam komunikatu "No DVD" jednak pomimo widoczności kilku satelit po naciśnięciu przycisku INFO po wybraniu MAPA mam na środku znacznik i nic poza tym (pusta mapa), po ręcznym oddaleniu mapy nie ma ulic, miast itp. a wyszukanie czego kolwiek też graniczy z cudem bo tak długo się zastanawia generalnie wygląda tak jakby nie mógł odczytać danych z płyty. Czasami podczas jazdy odczyta kawałek mapy ale po przejechaniu kilku kilometrów znowu wszystko znika (bo nie jest wstanie doczytać kolejnego).
Generalnie chciałbym samodzielnie wymienić moduł DVD. Z tego wątku wiem że pasuje model np. DVS-7150V jednak pozostaje najważniejsza kwestia skąd najlepiej go zakupić?
Na znanym portalu jest jedna aukcja z używanym (nie ukrywam że wolałbym coś nowego żeby mieć spokój). Z tego co widziałem na aliexpress jest tego mnóstwo ale wiadomo jak to z wyrobami od Chińczyków.
Pytanie brzmi czy ktoś może coś doradzić albo potwierdzić, który napęd z aliexpress byłby w porządku:
Będę wdzięczny za pomoc.
inteligent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
