Stary 20-04-2016, 22:12   #1
Adrik66
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 22-11-2012
Silnik: 1.8 TDI
Postów: 11
Domyślnie Po przekładce anglika kreski na liczniku
Witam po przekładce anglika założyłem instalację od europejczyka tylko że była to instalacja od mondeo mk3 z tiptronik
nie pokazuje mi predkosci obrotów oraz świeci mi się stop i kreski na liczniku
Mondeo to mk3 LIFT 2005 Manual
Proszę o podpowiedź co zrobić by to działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adrik66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2016, 05:47   #2
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Domyślnie Odp: Po przekładce anglika kreski na liczniku
pompa abs i pcm trzeba razem zgrac- moze tez pogrzebac w konfiguracji auta
Napisz jakie moduly, wiazki przekladales to bedzie troche latwiej.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2016, 08:48   #3
Adrik66
Imię: Adrian
Silnik: 1.8 TDI
Postów: 11
Domyślnie Re: Po przekładce anglika kreski na liczniku
przekładałem wiązkę pod deską tylko, moja angielska miała nr 4s7t 14k024 i ta europejska też taki miała przy podłączeniu została mi jedna kostka w okolicy skrzynki bezpieczników oraz dwie o okolicy radia ( może te są od navi ??) nie wiem auto odpala lecz nic nie pokazuje na wyświetlaczu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
