Stary 30-04-2007, 18:06   #1
dzik
Zarejestrowany: 30-04-2007
Domyślnie mondeo 1.8tdi
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Panowie mam nastepujący problem tą padaką silnik przerywa szarpie i wszysko co najgorsze brak mocy pedał w podłoge i nagle ogień w szopie idzie jak nigdy dotąd za chwile akcje spadają i nie mogę sie uwlec!!! w przypływie wyobrazni odłączyłem kostke od przwpływomierza.I przestał szarpać i przerywac. Jedzie w miare normalnie troche cięzko wyczuć gaz.Czy będzie to bezpośrednia wina przepływomierza? A jeszcze jedno zdaza sie mu jeszcze jedna przypadłość wył. zapłon a silnik pracuje dalej?!!! O co chodzi? czy jedyne miejsce na ten samochód to złomowisko?
dzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2007, 00:57   #2
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Bez paniki. Przepływomierz można spróbować samemu wyczyścić, a jak? zobacz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dopiero jeśli czyszczenie nic nie da, trzeba zacząć myśleć o nowym ( najlepiej nowym-starym ze szrotu).
Druga przypadłość to niedziałający zawór odcinający paliwo, albo uszkodzony zawór albo uszkodzony przekaźnik R17 pod wspornikiem akumulatora, lub bezpiecznik nr2 20A w skrzynce w komorze silnika. Na ten temat czytaj tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
