Stary 23-04-2016, 23:26   #1
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Domyślnie Błędne wskazanie prędkości po zmianie skrzyni i przekodowaniu licznika
Witam. Mam następujący problem. Wczoraj w moim galaxy 2,3 MK II przełożyłem skrzynię biegów z automatycznej na manualną (zaczęła się ślizgać i na końcu jechała tylko do tyłu). Wszystko działa za wyjątkiem wskazania prędkościomierza i przebytej drogi. Licznik przekodowałem wymieniałem impulsatory w skrzyni i nic nie daje. W liczniku i w can gateway jest błąd 01315 sterownik skrzyni brak komunikacji. Nie wiem, czy ten błąd jest w sterowniku silnika i nie wiem czy sterowniki od 2,3 też się koduje jak w TDI automat-manual. Może ktoś też toczył z takim problemem boje?
Dodam że sterownik skrzyni i cała wiązka jest odłączona, a do diagnostyki używam legalnego VCDS.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 18:30   #2
kpkeeam
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Domyślnie Odp: Błędne wskazanie prędkości po zmianie skrzyni i przekodowaniu licznika
Błędy wszystkie usunięte, problem prędkości pozostał i wynika że przyczyna leży postronnie czujnika prędkości. Wynika z moich obserwacji że musi być 6 imp/obr.
Stary 30-04-2016, 01:08   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Trzeba zmienić kodowanie. Poszukaj jakie ma bycu ciebie.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
