Stary 24-04-2016, 09:50   #1
jaroslaw1901
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: FOCUS MK2
Silnik: BENZYNOWY
Domyślnie Zapala się kontrolka silnika po opadach deszczu
Posiadam Focusa Mk2 z 2005 roku, silnik benzynowy 1,6 l. Od pewnego czasu po opadach deszczu podczas jazdy zapala się żółta kontrolka silnika, wyraźnie zauważalne jest wahania mocy silnika. Po pierwszych takich objawach wymieniłem cewkę zapłonową. Objawy nadal jednak się pojawiają. Czy powodem tych objawów mogą być kable zapłonowe czy może przebicie gdzieś w instalacji elektrycznej ? Jak jest ładna pogoda ( nie pada deszcz ) silnik pracuje normalnie - kontrolka silnika nigdy się nie zapala.
jaroslaw1901 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 10:32   #2
backdel
Avatar backdel
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Domyślnie Odp: Zapala się kontrolka silnika po opadach deszczu
być może nawala turbina albo wał wyrobiony.
backdel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 17:18   #3
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Turbina w silniku 1.6 ? No to mi nowość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzieś bedzie przebicie które ujawnia sie gdy jest wilgoć
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 21:43   #4
drozda
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Focus MK 2 FL
Silnik: 1.6 16V
Postów: 11
Pożycz od żony spryskiwacz do kwiatów i jak będzie ciemno odpal auto, podnieś maskę i popsikaj w rejonie kabli wysokiego napięcia i cewek.
Jak masz tam jakieś przebicie to od razu zauważyszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drozda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 22:25   #5
maniek750826
Imię: marian
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 16v
Postów: 33
hej miałem to samo po zakupie forda ,sprawę rozwiązało wymiana kabli świec oraz uszczelnienie dysz spryskiwaczy .Po wykręceniu świec sprawdz czy nie ma rdzy w gniazdach ponieważ woda przecieka przez te felerne dysze prosto na świece podobno to wada fabryczna tych modeli.
maniek750826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 10:58   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał szkodnik85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbina w silniku 1.6 ? No to mi nowość gdzieś bedzie przebicie które ujawnia sie gdy jest wilgoć
jaka tam nowosc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w MK3 bardzo ladnie to dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2016, 22:40   #7
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak ale mówimy tutaj o mk2. Silniki ecoboost to inna bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cewka zapłonowa , instalacja elektryczna , kable cewki , kontrolka silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
