Stary 24-04-2016, 10:29   #1
backdel
Avatar backdel
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Domyślnie słaby rozruch silnika nowym akumulatorem
Witam, czy ktoś wie co może być przyczyna słabych obrotów rozrusznika. Po przekręceniu kluczyka obroty silnika wyraźnie są mułowate a słychać to tak " hi-hi-hi-hi " i jakieś drgnięcie budą. Powinno być tak," hi-hi "albo " hi ". Nowy oryginalny akumulator i sprawny silnik a rozruch jakiś spowolniony.
backdel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 11:03   #2
salom
Domyślnie Odp: słaby rozruch silnika nowym akumulatorem
Wszystko nowe, a rozrusznik stary, wytarte tulejki, i klops.
Stary 24-04-2016, 11:22   #3
backdel
Avatar backdel
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
No nie zupełnie nowe bo bryka ma 7 lat. Może byś coś doradził taniego do poprawy rozruchu.
Stary 24-04-2016, 11:26   #4
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Zakładając że akumulator naładowany, styki nie zaśniedziałe to pozostaje regeneracja rozrusznika.
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 18:11   #5
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Czyli głównie właśnie wymiana tulejek, szczotek + sprawdzenie komutatora
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 10:41   #6
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Zacznij od sprawdzenia podłączenia akumulatora do rozrusznika. Przeczyść, sprawdź czy dobrze dokręcone. Także na samym rozruszniku.
Potem jak chcesz najtaniej to sam rozkręć rozrusznik. Przeczyścić, przesmaruj, wymień co trzeba.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
