Stary 24-04-2016, 19:45   #1
adamochodek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2000
Domyślnie Drgania na kierownicy na postoju
Witam mam problem przy włączonym silniku na postoju są odczuwalne drgania na kierownicy i podczas jazdy,
adamochodek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 20:22   #2
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Domyślnie Odp: drgania na kierownicy
Może pada sprzęgło dwumasowe?
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 20:45   #3
adamochodek
Imię: Adam
Model: S-MAX
Silnik: 2000
Dwumas podobno nie bo jak się wcisnie sprzęgło to nie powinno być drgań.
Stary 25-04-2016, 12:48   #4
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Domyślnie Odp: Drgania na kierownicy
sprawdz mocowanie silnika może jakaś poduszka umiera
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 15:10   #5
synthman77
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-11-2023
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 163
Domyślnie Drgania silnika na postoju
S-maxa mam od miesiaca i oczywiscie dopiero teraz zauwazam rzeczy, ktorych podczas ogledzin i zaraz po zakupie nie widzialem. Ogolnie wydaje sie byc wszystko ok., oprocz lekkiego grzechotu slynnego lancuszka spinajacego walki ale po rozeznaniu sie w temacie, zostawiam na kiedys. Wydaje mi sie jednak, ze mam problem z wibracjami. Dawno dieslem nie jezdzilem, wiec nie wiem, czy to moze normalny objaw ale na wolnych obrotach, sa wyczuwalne drgania na kierownicy i widoczne na lusterku wstecznym. Wiem, ze podobny objaw daje dwumasa ale podczas jazdy, czy ruszaniu nie zaobserwowalem zadnych objawow, ktore by na nia wskazywaly. Podejzenie pada wiec na poduszki. Moje pytanie, to z waszego doswiadczenia, ktore padaja najwczesniej ? Prawa przy rozrzadzie jest tak zbudowana, ze g... widac, a pozostale dwie sa dobrze schowane. Nie chce niepotrzebnie wymieniac wszystkich bo szczegolnie ta prawa, tania nie jest. Druga sprawa, ktora wydaje mi sie dziwna, dotyczy wspomagania. Gdy sie zatrzymam i mam rece na kierownicy, to czuje po chwili takie minimalne szarpniecie, jakby wylaczylo sie wspomaganie, czy cos w tym stylu. Czy jest to normalne ?
Pawel
synthman77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
