Stary 24-04-2016, 22:46   #1
maciek8791
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Ford SMAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 122
Domyślnie Znowu drgająca kierownica przy hamowaniu (bicie tarczy)
Witam, wymieniam tarcze i klocki w ASO. Znowu mam bicie na kierownicy przy hamowaniu. Oczywiście części orgyinalne. Ktoś ma jakieś pomysły gdzie szukać źródła problemu? Ujechane jest naprawdę niedużo pare tyś km raptem.
maciek8791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 07:02   #2
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Domyślnie Odp: znowy drgająca kierownica przy hamowaniu (bicie tarczy)
Tarcze na reklamację
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 07:12   #3
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Złe zamocowanie tarcz lub ich przegrzanie
Stary 25-04-2016, 08:26   #4
kkuzi
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 43
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...lub niedokładne oczyszczenie piast...
kkuzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 08:30   #5
Robban
Avatar Robban
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 26
Te tarcze z ASO chyba takie "niby" orginały.
Miałem tak samo w Galaxy MK3.
Pierwsze(auto nowe) do wymiany były po ca 25tkm.Wymieniłem przy drugim serwisie, 40tkm.Wytrzymały coś około 7-8 tkm i zaczęły lekko bić .Reklamacj nie uwzględniono po stwierdzeniu że zostały przegrzane.
Nosz k... ,co one z blachy jedynki.
Nalatałem na nich jeszcze 53tkm i sprzedalem auto.Idzie się przyzwyczaić.
Robban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 11:11   #6
Bernikle
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 29
Sprawdź piasty
Bernikle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 12:46   #7
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Domyślnie Odp: Znowu drgająca kierownica przy hamowaniu (bicie tarczy)
sprawdz całe zawieszenie czy nie ma luzów , miałem bicie wymienili drążek i ustało
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 13:13   #8
Slartibartfast
Postów: 1,467
Napisał kkuzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się łapie pod zły montaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2016, 18:35   #9
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
A ja miałem bicia przy hamowaniu,kiedy felgi łapały powoli krzywiznę od polskich dróg, zawsze po założeniu innego kompletu kół świeżo wyważonych ,problem zanikał i pojawiał się po około 3-4 tys km. Czyli felgi wraz z oponami odbiegały już od normy,jeśli chodzi o wyważenie. A,że często zmieniam koła, gdyż jedne kupie,drugie sprzedam...to z doświadczenia wiem, że nie zawsze należy obwiniać tarcze hamulcowe.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 09:23   #10
S-maxFiesta
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI 70 km
Postów: 8
Najlepszym sposobem na pozbycie się tego problemu jest toczenie tarcz hamulcowych, jest kilka zakładów w polsce gdzie można to zrobić. Ja w Fieście miałem identyczny problem po toczeniu nie mam żadnego bicia kierownicy, przejechałem już 30 tys, naprawdę polecam
S-maxFiesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
