26-04-2016, 18:08 | #1 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 20-04-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Mikrofon w NX nie słyszy rozmówca
Witam. Mam następujący problem. Kupiłem mondeo mkIV. Jest mikrofon, jest moduł BT/CV. Telefon się paruje, mogę dzwonić i odbierać. Słyszę idealnie ale mnie nie słychać. Kupiłem na allegro mikrofon, podłączyłem ale efekt ten sam. Rozebrałem kokpit i wyjąłem radio NX z nadzieją że coś się wypięło. Na pinach 6 i 12 sprawdziłem przejście bezpośrednio do wtyczki mikrofonu. Jest ok. Jest też przejście między pinem 3 i 4 we wtyczce do modułu BT/VC a pinami we wtyczce do mikrofonu. Proszę o radę co mogę jeszcze sprawdzić. Może znacie kogoś w okolicach Poznania kto ogarnia temat? Na seriws mnie nie staćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rysiu22 ; 26-04-2016 o 20:52 |
26-04-2016, 18:13 | #2 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Odp: Mikronon przy NX problem
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
26-04-2016, 18:41 | #3 |
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Odp: Mikrofon przy NX problem
Przeczytałem sporo info ale większość tematów dotyczy radia sony czy FX lub EX. O nx'ach jest niewiele info a z tego co zauważyłem kwestia mikrofonu i jego podłączenia przy nx jest bardziej skomplikowana. Czy ma ktoś schemat lub czy możecie potwierdzić ze ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
podany przez pxl'a jest poprawny dla NX. Pytam bo znalazłem na formum też takie info: "Do NXa mikrofon wchodzi na "C" pin 10-12 a wychodzi pin 3-9 i idzie do modułu BT. Zobacz do tematu doinstalowanie modulu BT/VC byly schematy do tego i trzeba wypiac piny z modulu i przepiac na te co podalem u gory." Ostatnio edytowane przez rysiu22 ; 26-04-2016 o 20:44 |
26-04-2016, 19:21 | #4 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Proszę poprawić tytuł wątku na zgodny z zasadami panującymi na forum.
Czy zestaw bt był od nowości ? - sprawdź po VIN Znasz historię auta? Sprawdzałeś kabelki od mikrofonu czy jest przejście ? Wyjmowałeś schowek ? Patrzyłeś na pajączka? |
26-04-2016, 20:54 | #5 |
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Odp: Mikrofon w NX nie słyszy rozmówca
Dziękuję za rady. Jutro sprawdzę rzeczy o których napisałeś i dam znać co i jak.
27-04-2016, 13:35 | #6 |
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Auto sprawdziłem po VIN:
• With A/V Jack • BT/VC Phone Interface Only • With Tri Band Antenna • ICE-Nav High CD+AM/FM Radio • Ice Feature Pack 10 • Less Diversity Antenna • With 8 High Series Radio Speakers • Telephone Prep Pack B - Italian • Voice Activated Module - Italian • High Intensity Discharge Headlamp Pajączek - BB Przejście między pin 6 i 12 w konektorze C, a mikrofonem Przejście jest między pinem 6 i 9 w konektorze C, a pinem 3 i 4 we wtyczce doBT/VC Przejścia nie ma między mikrofonem a pinem 3 i 4 we wtyczce do BT/VC Może znacie kogoś z okolic Poznania kto to ogarnia i mi pomoże. Ogólnie wygląda to tak jakby ktoś coś majstrował przy wiązkach. Czy może to być kwestia pajączka ? Z info znalezionego na forum wynika, że do NX z dotykowym ekranem powinien być BA ? Czy po wyjęciu pajączka nadal powinienem słyszeć rozmówcę ? ( bo słyszę, nic się nie zmienia tylko Pani z VC nie słyszę ) Ostatnio edytowane przez rysiu22 ; 04-05-2016 o 19:19 |
14-03-2024, 13:24 | #7 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-01-2024
Model: Mondeo mk4
Problem z mikrofonem w nawigacji Blaupunkt NX
Hej, słuchajcie mam problem. Posiadam w Mondeo mk4 z 2008 roku nawigacje Blaupunkt NX. Wszystko działa i ładnie się łączy z telefonami ale jest jeden problem - nie słychać mnie podczas rozmowy oraz VC też nie słyszy mnie podczas wprowadzania komend. Podmieniłem mikrofon koło lampki na inny i też lipa. Co może być nie tak? Jak idą kabelki od mikrofonu do nawigacji? Co sprawdzić. Zależy mi na tym by to działało.
Ostatnio edytowane przez DarekG173 ; 14-03-2024 o 14:22 |
14-03-2024, 13:27 | #8 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,598
Odp: Problem z mikrofonem w nawigacji Blaupunkt NX
NX dokładany, czy fabrycznie w aucie?
BDW emotka, wysoce nie na miejscu. |
14-03-2024, 14:26 | #9 |
Imię: Darek
Model: Mondeo mk4
A co z emotka nie tak? Ale mniejsza z tym skasowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do NXa to już go z nim kupiłem i wydaje się że jest w tym aucie od początku. Mam do niego mapy europy na płytach itd i jest to wersja Titanium więc raczej nic nie było dokładane. Ogólnie wszystko chodzi poza tym że mnie nie słychać ;/
14-03-2024, 14:31 | #10 |
Postów: 7,598
Po VIN widać co miał.
