Stary 26-04-2016, 20:50   #1
michal.kornel
Zarejestrowany: 06-05-2015
Silnik: 2.0TDCi
Smile Błędy związane z czujnikiem temperatury powietrza zasysanego
Dzisiaj na diagnostyce pojawiły się błędy, dotyczące czujnika powietrza zasysanego tj.
P0097 - niskie napięcie w obwodzie czujnika 2, temperatury powietrza w układzie dolotowym (rząd1)
P0099 - usterka sporadyczna/nieprawidłowość w obwodzie czujnika 2 temperatury powietrza w układzie dolotowym (rząd1)
Jak mniemam, dotyczą one tego czujnika, który jest w tzw. przepustnicy na przodzie silnika, przepustnica wyczyszczona, klapka chodzi elegancko, oba czujniki wymyte benzyną ekstrakcyjną - usterka dalej się pojawia.
Temperatura na dworze 14'C, płyn chłodniczy 82'C, czujnik temp. w dolocie 43'C - to są parametry live - 10 minut po zgaszeniu auta - po trasie autostradą.
Kable, wtyczka - czyste, przemyte kontaktem - dalej lipa błędy są.
Pozostaje tylko wymiana czujnika? Jeżeli tak, to jaki: SWAG/Febi/etc. ? Co polecacie?
Ostatnio edytowane przez michal.kornel ; 26-04-2016 o 21:05
michal.kornel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 23:07   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Błędy związane z czujnikiem temperatury powietrza zasysanego
Napisał michal.kornel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka klapka???
A sprawdzałeś też MAP sensor?
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 10:17   #3
michal.kornel
Silnik: 2.0TDCi
fundil, bo cała akcja tyczy Volvo V50 z 2.0D, a te bardzo podobne auta i tam jest klapka w przepustnicy, która odpowiada za gaszenie silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAP to w sumie nie sprawdzałem, bo te błędy chyba tyczą się tego czujnika termicznego..
Mizerny odzew w tym poście, trudno. Zamówiłem nowy czujnik, producenta Valeo, mam nadzieję, że okaże się dobrym wyborem. Po majówce dam znać, czy wymiana pomogła - co by następny user miał konkretną odpowiedź, a postów na tym forum dot. tych błędów jest masa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez michal.kornel ; 28-04-2016 o 20:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
