Stary 27-04-2016, 09:35   #1
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Wymiana łożysk tylnych
Chyba będę musiał wymienić łożyska z tyłu, bo przy wyższych prędkościach już je słychać. Wiem, że wymienia się całe piasty. Znalazłem takie:
Dobre będą? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wymiana samodzielna jest skomplikowana? Czy ja dobrze rozumiem, że taka piasta jest przykręcona do wahacza tylko tymi 4 śrubkami? Jak to przenosi takie obciążenia?
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 09:44   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Wymiana łożysk tylnych
W MODO MK3 trzeba było zdjąć koło, zacisk hamulcowy z jarzmem i już była piasta. Patrząc na tą piastę strzelam, że jest tak samo. Roboty nie za wiele.
Uwaga na wtyczkę od czujnikow do ABSu.
Stary 27-04-2016, 13:39   #3
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Proste pod warunkiem, że bez problemu odkręcisz zapieczone i skorodowane śruby. Jak za pierwszym podejściem nie dasz rady to zostaw. Powyrabiasz łby śrub i będzie dopiero problem.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 13:43   #4
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Na szczęście tam są torxy.
Stary 27-04-2016, 14:02   #5
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
To nie znaczy, że tak łatwo pójdzie.
Stary 27-04-2016, 21:13   #6
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
A wiesz jakie dokładnie są te torksy?
Też kupiłem i chce się zmierzyć z wymianą w sobotę, nie wydaje się to skomplikowane.
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 07:40   #7
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Oj nie pamiętam. Trochę czasu upłynęło.
Stary 28-04-2016, 09:14   #8
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Napisał wilczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to ten jeden co prawie wszystkie torxy w samochodzie na niego sąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. T20? T30?
Stary 28-04-2016, 09:32   #9
wilczak
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
To pewnie t30
Stary 03-05-2016, 11:18   #10
wilczak
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
No to jednak nie t30, potrzebne są klucze płasko oczkowe 13 i 15 do zacisku i jarzma, torxy t25 do czujnika abs i t55 do piasty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
