01-05-2016, 12:42 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Ułamana zapadka wtyczki reflektora
Próbowałem wczoraj podczas wymiany żarówki odłączyć lampę od instalacji. Niestety nie udało mi się, ponieważ prawdopodobnie poprzedni właściciel (samochód kupiłem powystawowy od ASO) podczas wymiany musiał wyłamać tą zapadkę plastikową wtyczki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Praktycznie nie ma jej wcale i nie ma jak jej podważyć.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W żaden sposób nie wiem teraz jak wtyczkę wyjąć bez jej całkowitego demolowania.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wkleiłem filmik aby było wiadomo o jaką wtyczkę chodzi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu wtyczka od mondka ale to to samo. Teraz moje pytanie, czy ktoś wie jak ta wtyczkę odłączyć i co dalej zrobić? Czy można kupić samą wtyczkę i przełożyć piny wraz z kabelkami do nowej, czy trzeba kupić jakąś używkę i ciąć przewody a następnie lutować? Czy może należałoby kupić wtyczkę wraz z wiązką i wymieniać po całości? Szukałem w sieci i w sumie to nie znalazłem nigdzie takiej wtyczki jako element do kupienia. Czy dobrze rozgarnięty elektryk coś na to zaradzi, czy może spróbować samemu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, tudzież linki do stron gdzie można takie akcesorium zakupić to będę wdzięczny.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-05-2016, 21:08 | #2 |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Odp: Ułamana zapadka wtyczki reflektora
witaj
kup gdzieś kawałek instalki z tą wtyczką, spokojnie się da ją przełożyć. Przepinowanie wymaga pewnej wprawy (i narzędzia z drucika w kształcie litery U) |
03-05-2016, 22:55 | #3 |
Imię: Przemek
Postów: 1,311
Szukałem w necie i nie znalazłem takiej wtyczki. Pewnie źle szukam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może w ASO lub sklepie z dedykowanymi częściami do Forda? Poza tym jak wypiąć wtyczkę z tym ułamanym plastikiem?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli te piny z wtyczki da się wyłuskać?:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyjmowałem już kiedyś piny z wtyczki przy głośnikach. Czy zasada jest podobna? |
04-05-2016, 06:35 | #4 |
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Wtyczka jest zadaje się taka sama jak w grupie VAG (nie koniecznie dla świateł).
Ciężko wytłumaczyć jak wyciągnąć piny |
27-01-2024, 19:32 | #5 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: Ford Focus C-max, Ford Focus kombi
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 25
Wtyczka reflektora
Czy może ktoś orientuje się jaki jest numer producenta wtyczki wpinanej do reflektora przedniego w Ford Focus 2013. Czy to jest numer 1719105 firmy Tyco - link poniżej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z niebieskim czy różowym wkładem? Z góry dziękuję za pomoc |
27-01-2024, 20:25 | #6 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,640
Odp: Wtyczka reflektora
A nie masz możliwości odpiąć wtyczki u siebie i sprawdzić?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
28-01-2024, 05:45 | #7 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
Wczoraj niestety urwał mi się zatrzask wtyczki lewej lampy, zamówiłem oryginalną używaną wtyczkę z poliftowego Focusa, będę przekladal piny bez cięcia i lutowania.Piny można wyciągnąć wsuwką do włosów, ale trzeba pamiętać, że mają zabezpieczenia od góry i od dołu, więc trzeba wcisnąć obydwa naraz. Wcześniej trzeba przesunąć ten niebieski element w lewo, przeciwnie do kierunku strzałki. Jak umieścimy piny ponownie we wtyczce, należy przesunąć niebieski element zgodnie ze strzalką.
Wtyczka pasuje z c-maxa mk2, Mondeo mk4, s-maxa, Focusa mk3 Może być taka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 28-01-2024 o 05:51 |
28-01-2024, 08:42 | #8 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,374
moze to tylko ja mam szczęście ale urwałem ten plastik/zatrzask lata temu. wtyczka jest na tyle ciasna że sama nigdy się nie wysunęła (z lampy) a na tyle daje się zsunąć że nie muszę jej lamac żeby ściągnąć z lampy. i tak od pięciu lat więc uznałem że nie mam ciśnienia zeby zmieniać wtyczke (a chyba nawet mam gdzieś luzem zapasowa w garażu) :-)
28-01-2024, 10:10 | #9 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
del
Tylko floty! Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 28-01-2024 o 10:12 |
