Stary 01-05-2016, 16:28   #1
MARIANELLO3
Zarejestrowany: 29-04-2012
Model: Fiesta 1.25 titanium
Silnik: 1.25
Postów: 19
Domyślnie Turbina,wyciek ropy
Na samym początku chciałbym sie przywitać i prosić o wyrozumiałość.
Przeszukuje wszystkie fora motoryzacyjnie i niestety nie znalazłem odpowiedzi,mianowicie;
Zauważyłem wyciek ropy pod silnikiem,dzisiaj zciągnołem osłone i z tego co zauważyłem to sączy się z okolic turbiny (mondeo mk4 2.2 tdci)
i teraz moje pytanie,czy turbina może być smarowana ropą i czy dużo potrzeba zachodu aby się do niej dostać?.Dodam tylko że autko ciągnie dobrze i niemam żadnych problemów z nim,poz tym wyciekiem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MARIANELLO3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 16:37   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Turbina,wyciek ropy
turbina smarowana jest olejem silnikowym
pozdrowionka
Stary 01-05-2016, 16:40   #3
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
turbina jest smarowana olejem z silnika ,szukaj innego miejsca wycieku ropy . a na pewno to ropa może olej
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 16:46   #4
MARIANELLO3
Silnik: 1.25
Postów: 19
Napewno ropa (zapach )cała gabka na osłonie silnika jest nasączona ropa.Silnik jest suchudki,tylko okolica turbiny jest mokra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
Stary 01-05-2016, 16:59   #5
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Jakby ci ropa jakimś cudem poszła do turbiny to by Ci silnik górą i dołem wyszedł.
Zdejmij osłonę i odpal silnik.
Jeśli jest gdzieś nieszczelnosc która brudzi osłonę to ja zobaczysz.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 17:08   #6
MARIANELLO3
Silnik: 1.25
Postów: 19
Z tego co wiem to kilka miesięcy temu była lużna jakaś rurka czy wąż z ktorego ciekło paliwo,być może w oklicy turbiny jest coś takiego i spływa po weżach i to mnie myli.Niestety jest tam fatalny dostęp wiec pozostaje mi chyba mechanik.Mam nadzieje że na koszta mnie nie naciągnie.
Macie jakieś propozycje,co to może być ?
Ostatnio edytowane przez MARIANELLO3 ; 01-05-2016 o 19:02
Stary 01-05-2016, 20:15   #7
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał MARIANELLO3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko mówisz o tej osłonie nad silnikiem czy pod spodem bo jak nad silnikiem jedynie miejsce skad może to paliwo sie sączyć to wtryski i rurki do nich a obok turbiny nie biegnie żaden wężyk z ropą chyba że wężyk z przelewu przetarł sie gdzieś i paliwo leje sie w kierunku turbiny
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 20:20   #8
MARIANELLO3
Silnik: 1.25
Postów: 19
Osłona pod silnikiem,a po turbinie być może spływa ropa,ciężko tam cokolwiek zobaczyć.A istnieje możliwość,żeby ten wężyk od przelewu gdzieś sie wychaczył lub poluzował?Kilka miesiecy przed zakupem auta był jakiś wąż lub rurka wychaczona i ciekła ropa.Ciężko tam się dostać.
Ostatnio edytowane przez MARIANELLO3 ; 01-05-2016 o 20:23
Stary 01-05-2016, 20:26   #9
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
jak masz możliwość teraz bo ja włąsnie byłem specjalnie zobaczyć jak biegnie ten wężyk to zobacz sobie po lewej stronie za silnikiem w tym miejscu co jest pasek rozrządu czy tam nie ma jakiego wiekszego wycieku ale to może nawet byyć malutka dziurka na weżyku
Stary 01-05-2016, 20:45   #10
MARIANELLO3
Silnik: 1.25
Postów: 19
Niestety z góry nic nie widać.Dzisiaj leżałem po autem i tylko i wyłacznie turbina była mokra.Cały silnik jest suchutki bez żadnego wycieku.Wyjątkowy przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
