Stary 02-05-2016, 08:40   #1
PanWasz
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1,8tddi
Postów: 14
Exclamation Mały problem z foczką
Witam forumowiczów.. Mam pytanie.. Moja foczka ostatnio szaleje i strzela focha mianowicie chodzi o to. Stoję foczką na drodze i wrzucam jedynkę ruszam spokojnie drugi bieg nagle auto tak jakby gasło zapalają się kontrolki od świec żarowych katalizator i coś tam jeszcze bo nie zdążyłem zauważyć ponieważ to się dzieje bardzo szybko to jest taki''myk'' i potem autko jak się wkręci na większe obroty coś pod 2tyś.. jedzie jak strzała 3/4/5 bieg nic się nie dzieje tylko na 2 biegu chwilkę po jego wrzuceniu autko szaleje ale potem normalnie jedzie.. Czy to coś powaznego ? Ford Focus mk1 1,8TDDI
PanWasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 08:50   #2
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Domyślnie Odp: Mały problem z foczką
Wtryski ? - zrób próbę przelewową ...
Potencjometr przyspieszenia (pedał gazu) ? - podepnij inny i sprawdź ...
Jakie masz błędy na kompie ? :/
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 09:16   #3
PanWasz
Imię: Adrian
Silnik: 1,8tddi
Postów: 14
Wiesz co pedał gazu jest ok nic się z nim nie dzieje nie mam innego ;/ Silnik jak się zagrzeje i złapie odpowiednią temperaturę to jeździ normalnie bez problemu
Stary 02-05-2016, 11:51   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Proszę poprawić tytuł tematu i na bardziej konkretny.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
