Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 02-05-2016, 10:08   #1
bart3k_92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Tourneo Connect, Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Błąd p0251 oraz w następstwie p0211 a wilgoć
Witam wszystkich.
Mianowicie Mój Tourneo 1.8 tdci po regeneracji wtrysków oraz pompy nadal wywala p0251 i po kilku cyklach p0211. Wymieniony dwukrotnie filtr paliwa i nadal to samo. Zauważyłem pewną zależność gdy popada deszcz powiedzmy dzień wcześniej przed jazdą, wywala sprężynkę natomiast teraz jest ciepło i ford śmiga bez zastrzeżeń. Czy wilgoć powodowała by zwarcie na kostce, styku gdzie indziej aby winkiem tego był błąd zaworu regulacji dawki paliwa p0251. Po Majówce planuje podjechać pod komputer żeby zobaczyć jaki błąd się pojawi bez wywalonej sprężynki.
bart3k_92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 08:00   #2
bart3k_92
Imię: Bartek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Odp: Błąd p0251 oraz w następstwie p0211 a wilgoć
po wczorajszym dniu moja teoria od wilgoci powoli odchodzi. Lało całą noc, cały dzień i auto jeździło elegancko. Problem pojawił się w momencie kiedy stało z 20 min odpalone, wsiadam 100m i sprężynka, gaszę odpalam jadę bez problemu. Potem jazda po autostradzie prędkości 120-140km bez problemu, pedał w podłogę bez problemu. Zaobserwowałem dymienie przy ok 110 i pedał w podłodze. Po przyjeździe auto zgaszone , odpalone po 40 min i znów 100m-300m i sprężynka. W drogę powrotną autostrada, miasto bez problemowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
