Stary 03-05-2016, 21:00   #1
szanghai
Zarejestrowany: 03-05-2016
Model: Fiesta Mk5
Silnik: 1,3
Domyślnie czyszczenie odpływu szyberdachu
Kupiłem fiestę 2001r. z szyberdachem zaklejonym silikonem( prawdopodobnie przeciekał) i chciałbym przepchać odpływ szyberdachu bo słyszałem że to może być przyczyna. Problem tkwi w tym, że nie za bardzo wiem gdzie te rurki odpływu są. Liczę na szybki odzew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szanghai jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 15:18   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: czyszczenie odpływu szyberdachu
W mk6 odpływ idzie słupkami A. W mk5 będzie tak samo, to prawie ta sama buda.
Ja przetykałem nierdzewnym drutem z MAG-a zagiętym na końcu by nie przebił wężyka. Pewnie padnie dlaczego nierdzewny, dlatego bo był w miarę sztywny i taki miałem na podorędziu.
Przepychałem od spodu do góry żeby nie zrobić korka z zanieczyszczeń.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 19:10   #3
szanghai
Model: Fiesta Mk5
Silnik: 1,3
Dzięki za radę ale nie mogę znaleźć gdzie zaczynają/kończą się te rurki ;p
Pokaż mi na rysunku. (rys od góry, gdzie przód auta jest na górze, a tył na dole)
Stary 04-05-2016, 21:45   #4
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
No niestety na tym forum nie da się wrzucić fotki z kompa. Ale tak jak pisałem rurki odpływowe idą słupkiem A i będziesz je widział jak ściągniesz nadkole.
Nurtuje mnie jeszcze jedna sprawa. Co to za druciarz był że zamiast udrożnić odpływy zakleił szyber siliconem. No chyba że to nie jest oryginalny szyberdach.
Bump: No niestety na tym forum nie da się wrzucić fotki z kompa. Ale tak jak pisałem rurki odpływowe idą słupkiem A i będziesz je widział jak ściągniesz nadkole.
§23
Stary 04-05-2016, 22:39   #5
szanghai
Model: Fiesta Mk5
Silnik: 1,3
Namierzyłem w słupkach te rurki, jest jakaś mniej inwazyjna metoda dotarcia do ich końców? muszę nadkole ściągać? dodam, że mam małe doświadczenie bo to moje pierwsze auto i nie chciałbym czegoś spartolić ;p
Stary 06-05-2016, 20:24   #6
szanghai
Model: Fiesta Mk5
Silnik: 1,3
Poprawka to nie rurki odpływu ale rurki do tylnego spryskiwacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz to już na prawde nie wiem gdzie mam szukać. Ktoś ma fieste z 2001 roku żeby mi pomóc ewentualnie zakleję silikonem ale to raczej ostateczność ;p
Stary 06-05-2016, 20:31   #7
mariusz gorzów
Avatar mariusz gorzów
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: C-Max/ Opel Combo
Silnik: 1,6 TDCi/1,7 CDTi
Rocznik: 2008/ 2005
Postów: 135
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem da się wrzucić fotki z kompa na forum. np. zapodaj.net
Był Ford Escort 1,4i mk4 90r był Ford Mondeo mk2 1,8 16V 2000r.był Ford Focus mkI 1,6 16V 2003r, był Citroen C2 jest Ford C-Max 2008 1,6 i Opel Combo 1,7D 2005r
Pozdrawiam Mariusz
mariusz gorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2016, 10:01   #8
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
W MK3 2001 dobrze 2008 nic sie nie zmieniło to tasama konstrukcja.
wyslał zetdwa
§23
Stary 07-05-2016, 20:33   #9
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Napisał mariusz gorzów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak nie z kompa a z jakiejś zapodajki.
§23
Stary 07-05-2016, 22:13   #10
mariusz gorzów
Rocznik: 2008/ 2005
Postów: 135
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] można prosto z komputera, klikasz na Agrafkę i wyskakuje ci jaki załącznik chcesz
Pozdrawiam Mariusz
cieknie , fiesta , odpływy , szyberdach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
