Stary 05-05-2016, 13:47   #1
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
Domyślnie Dołożenie czujnika deszczu
Znalazłem na allegro czujnik deszczu wraz z czujnikiem ACS, wychodzi z niego jedna wtyczka. Wypiąłbym ten mój czujnik i wpiął ten z allegro wraz z czujką deszczu.
Czy po aktywacji automatyczne wycieraczki zaczną działać? Czy potrzebna jest jeszcze inna manetka ?
edit:
Mam prośbę do kolegów którzy mają ACS i czujnik deszczu. Możecie sprawdzić ile kabli dochodzi do wtyczki która łączy się z wtyczką ACS i czujnikiem deszczu?
To przynajmniej mi podpowie czy mam wiązkę poprowadzoną.
Ostatnio edytowane przez adnim ; 11-05-2016 o 22:18
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 23:15   #2
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
Domyślnie Odp: Czujnik deszczu
a gdzie tego szukać tej wtyczki to zrobię fotkę
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 23:19   #3
adnim
Imię: piotr
Model: focus mk3
Postów: 150
Trzeba zdemontować tą osłonkę przy lusterku.
Stary 11-05-2016, 16:20   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał adnim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit:
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
