Stary 06-05-2016, 20:02   #1
Lowca
Zarejestrowany: 22-10-2015
Silnik: 2.0 Pb
Domyślnie Felgi ET37
Ahoj
Chcę wymienić felgi z obecnych oryginalnych zbyt-wieloramiennych 6,5x16 ET50 (coś jak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) na inne o parametrach takich samych oprócz ET37 - firmy Momo.
Spowoduje to przesunięcie środka opony na zewnątrz auta o 13mm na stronę, czyli rozstaw kół zmieni się o 26mm.
Zgodnie z instrukcją, do MKIV z 2009, str 230 Rozstaw kół przednich 1 579 - 1 589; Rozstaw kół tylnych 1 595 - 1 605 a więc różnica to 10mm.
Czy wartość z instrukcji to wartości dopuszczalne czy tylko stosowane przez producenta?
Kalkulator ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) mówi, że "dla większości samochodów powinno być ok" ale nie wiem jak dla Mondka.
Artykuł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mówi, że większość producentów dopuszcza zmiany ET w zakresie ok 2% czyli w tym przypadku ok. 32 mm więc też teoretycznie powinno być dobrze.
Natomiast jak wiadomo teoria to jedno a praktyka co innego...
No i najważniejsze pytanie: czy przy takich felgach nie będzie problemów z ocieraniem i czy bez modyfikacji nadkola wszystko będzie działać "fabrycznie" i będzie zgodne z prawem (felga ponoć nie może wystawać poza nadkole)?
Może ktoś ma bardziej praktyczne doświadczenie...
Z góry dzięki za pomoc
Lowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
