Stary 07-05-2016, 15:33   #1
kamilk10
Zarejestrowany: 01-07-2013
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Smile Przycisk na kokpicie nie otwiera bagażnika
W moim focusie nie można otworzyć bagażnika za pomocą przycisku na kokpicie(po lewej stronie licznika) ale działa otwieranie przez pilot i kluczykiem. Rozkręcałem kokpit i zwierałem przewody bez udziału przycisku ale też nie otwiera się. Czy ktoś wie gdzie można szukać centralki do której idą przewody od tego przełącznika lub gdzie szukać przyczyny?
Z góry Dziękuję
kamilk10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2016, 15:38   #2
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Domyślnie Odp: Przycisk na kokpicie nie otwiera bagażnika
Moduł jest za schowkiem pasażera z prawej strony, ale czy bezpośrednio do niego idą przewody od przycisku to nie wiem.
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2016, 15:50   #3
pirek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 39
mam ten sam problem... podobno to wina gumki pod przyciskiem i trzeba wymienic caly guzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 20:28   #4
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Zobacz stan przewodów w tej gumie łączącej karoserię z klapą. U mnie były przeżarte i musiałem je sztukować i lutować.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 10:53   #5
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał oisom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie to. Działa przycisk pilota. Jeśli już to wtyczka w module komfortu.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 16:21   #6
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Tu masz linka do tego tematu na Forum:
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
