Stary 08-05-2016, 11:33   #1
wloczykijek
Zarejestrowany: 10-10-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 66
Domyślnie Śmierdzi z nawiewów
Witam wszystkich
Przyszło ciepło, i w aucie śmierdzi z nawiewów. Jak załączę klimatyzację to smród ustępuje, śmierdzi tylko na zwykłym nawiewie. Dodam, że filtr jest regularnie wymieniany, i autko ozonowane. Wie ktoś co można z tym zrobić?
wloczykijek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 11:42   #2
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Śmierdzi z nawiewów
Zeszłego lata miałem podobnie. Mimo ozonowania trochę smierdziało.
Użyłem K2 Klima Doktor we wszystkie otwory nawiewu, pod filtr kabiny i parownik klimatyzacji poprzez otwór na rezystor dmuchawy.
Jedno opakowanie na 2-3 razy wystarczyło.
Wysłane z mojego XT1039 przy użyciu Tapatalka
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 11:52   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A napisz jeszcze jak dokładnie korzystasz z klimatyzacji. Bo jak wyłączasz silnik na włączonej i wilgoć zostaje w środku, to nic dziwnego, że po jakimś czasie zaczyna śmierdzieć.
Stary 09-05-2016, 12:12   #4
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Mnie kiedyś sfajczyła się w wentylatorze nawiewu "łapka" trzymająca szczotkę. Niby wiedziałem że trzeba je wymienić ale przegapiłem ten moment. Zaczęło trochę zalatywać a nagle zaśmierdziało tak że nie dało się wysiedzieć i wentylator przestał dmuchać. "Łapka" tarła już o komutator i się stopiła.
Śmierdziało przy samym nawiewie, przy klimie też ale mniej.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 12:54   #5
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ale zgaduję, że to jest klasyk pt. "stara szmata", czyli geneza smrodu to wilgoć.
Drugi powszechny błąd to: upał, wsiadam, ustawiam 16*C, kratki na ryj i jadę.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 09-05-2016 o 13:01
Stary 09-05-2016, 13:10   #6
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Jesli ozonowanie nie pomaga to trzeba zrobić odgrzybianie chemiczne pianką wstrzykiwaną przez komorę filtra do parownika. Każdy zakład specjalizujący się w klimatyzacjach to zrobi.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 14:56   #7
wloczykijek
Model: Focus mk2
Postów: 66
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze wyłączam klimatyzację przed zgaszeniem silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2016, 18:00   #8
skylla1
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
To ma jakiś sens przy klimie ręcznej, ale też cudów nie czyni i odgrzybiać trzeba. Automatyczna jest włączana cały czas i z reguły wymaga rzadszego odgrzybiania.
Stary 09-05-2016, 19:33   #9
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to "cały czas"? Bo moja nie jest - chyba, że o czyms nie wiem.
Stary 09-05-2016, 20:12   #10
skylla1
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Większość użytkowników ma cały czas włączony przycisk AC, a komputer sam sobie decyduje, kiedy jej użyć. Jest to zresztą zalecany sposób korzystania z klimatyzacji automatycznej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
