Stary 10-05-2016, 09:37   #1
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
Domyślnie Dziwne zachowanie klimatyzacji
Focusa użytkuje od jakis dwóch miesięcy, klimę odpalałem dopiero kilka razy. Działa, chłodzi wszystko ok. Natomiast problemem jest jej uruchomienie. Gdy odpalę auto bez klimatyzacji i załączę ją w trakcie jazdy to nie chce zaskoczyć w ogóle ( nawet po parunastu minutach ). Gdy włączę ją przed uruchomieniem zapłonu to działa od strzała. Mogę ją wtedy włączac i wyłączać i jest ok, ale tylko jeśli robię to w krótkich odstepach czasu ( tak testowałem). Ale jak wyłącze i włącze po paru minutach to znów nie zaskoczy.
Klima manulana, przebieg 32 tyś km, auto bezwypadkowe. Przegląd klimy robiony jakis rok temu w ASO.
EDIT:
Testowałem jeszcze przed chwilą na postoju i wszystko zdaję się pracować normalnie. Uruchamiam auto bez AC włączam zaraz po i działa.
hmm..
Ostatnio edytowane przez adnim ; 10-05-2016 o 10:32
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 16:49   #2
adnim
Imię: piotr
Model: focus mk3
Postów: 150
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie klimatyzacji
Jak nie włączę klimy przed odpaleniem i przejdę jakiś odcinek drogi nie chce się załączyć. Jak włączę przed odpaleniem lub zaraz po to śmiga.
Brak mi pomysłów.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Stary 10-05-2016, 18:19   #3
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Mój climatronic ma czasami podobne zachowanie. Zdaje się nie zauważać, że został włączony. Nie wyłączam go, tylko na chwilę zmieniam ustawienie na maksymalne schładzanie (LO). Wtedy się "budzi" do działania. Taka sytuacja zdarza się jednak rzadko.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 18:57   #4
adnim
Imię: piotr
Model: focus mk3
Postów: 150
A może mieć związek wymiana radia z navi i zegarów z większym wyświetlaczem i nie zalogowanie ich ?
Na mój rozum chyba nie bo to manual, no ale ...
Stary 06-06-2016, 12:07   #5
adnim
Imię: piotr
Model: focus mk3
Postów: 150
Pobijam, w związku z rozwiązaniem problemu.
Podejrzewałem radio i to było to.
Po zalogowaniu radia, klima działa normalnie tak jak powinna.
Widocznie jakieś zakłócenie na linii CAN było.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
