Stary 11-05-2016, 13:19   #1
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Czy można zamknąć auto z pilota bez załączania alarmu?
Witam serdecznie
Otóż tylko dla potwierdzenia, bo teoretycznie chyba wiem jak to zrobić.
Zdarza mi się, że chcę zamknąć auto, zostawić delikatnie uchylone szyby ale nie załączać alarmu. Ze względu że mam keyfree, to czy pilotem, czy dotykając czujnika na klamce, zawsze zamykam tak auto, że składają się lusterka i załącza się alarm.
Czy jedyne rozwiązanie aby zamknąć auto a nie załączać alarmu, to wyłączenie alarmu z poziomu menu na ekranie na desce rozdzielczej przed wyjściem z samochodu? (ekran za kierownicą)
Stary 11-05-2016, 13:41   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Czy można zamknąć auto z pilota bez załączania alarmu?
Jak ustawisz opcję "pytaj" dla alarmu to po każdym wyłączeniu zapłonu zadaje Ci pytanie czy dezaktywować czujniki ultradźwiękowe - wystarczy nacisnąć OK i czujniki się dezaktywują.
Po co kombinować, przecież to jest naturalne i wygodne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2016, 14:00   #3
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
O proszę. czyli lepiej niż myślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zapomniałem zupełnie że jest opcja "Pytaj".
Znalazłem info w instrukcji:
Napisał instrukcja
Funkcja pytania o poziom ochrony
Możesz tak ustawić wyświetlacz
informacyjny, aby za każdym razem pytał,
jaki poziom ochrony chcesz ustawić.
Jeżeli wybierzesz opcję Zapytać,
komunikat Zmniejszona ochrona? pojawi
się na wyświetlaczu zestawu wskaźników
za każdym razem, gdy wyłączysz zapłon.
Jeżeli chcesz uzbroić alarm w trybie
zmniejszonej ochrony, naciśnij przycisk OK,
gdy pojawi się ten komunikat.
Jeżeli chcesz uzbroić alarm w trybie pełnej
ochrony, opuść pojazd bez naciskania
przycisku OK.
Dodatkowo nie wiedziałem że alarm i tak działa i że ma dwie opcje, więc dla potomnych wklejam info:
Napisał instrukcja
Pełna i zmniejszona ochrona
Pełna ochrona
Pełna ochrona jest ustawieniem
standardowym.
46
Alarm
W trybie pełnej ochrony przy uzbrajaniu
alarmu włączane są czujniki wewnętrzne.
Wskazówka: Może to powodować
fałszywe alarmy, gdy wewnątrz pojazdu
znajdują się zwierzęta lub inne ruchome
obiekty.
Wskazówka: Fałszywy alarm może być
również wywołany przez dodatkową
nagrzewnicę.
Napisał instrukcja
Zmniejszona ochrona
W trybie zmniejszonej ochrony przy
uzbrajaniu alarmu czujniki wewnętrzne są
wyłączane.
Wskazówka: Możesz nastawić system
alarmowy na tryb zmniejszonej ochrony
jedynie na czas trwania aktualnego cyklu
zapłonowego. Po następnym włączeniu
zapłonu system alarmowy zostanie
domyślnie ustawiony w trybie pełnej
ochrony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
