Stary 12-05-2016, 11:19   #1
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Domyślnie Jak prawidłowo wymienić filtr paliwa 2.2 TDCI
W jaki sposób odpowietrza się filtr paliwa w silniku 2.2. TDCI polift.
W wielu warsztatach widzę że po wymianie filtrów piłują silnik na "plaku" czy innym wspomagaczu, czciłabym tego uniknąć i proszę o radę jak prawidłowo wymienić filtr.
Dodam ze jest inny niż w 2.0. Czy jest jakiś zawór odpowietrzający, odpowietrza się przez kilkukrotne włączeniu zapłony lub jakiś inny sposób ?
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 11:35   #2
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Jak prawidłowo wymienić filtr paliwa 2.2 TDCI
A gdzie masz usytuowany filtr? :>
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 11:39   #3
piti000
Avatar piti000
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Przy silniku pod plastikową górną pokrywą
Bump:
Typ Pliku: jpg filtr.jpg (49.7 KB, 159 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez piti000 ; 12-05-2016 o 12:11
Stary 12-05-2016, 13:05   #4
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Kup sobie w motoryzacyjnym ręczna gruszke do paliwa. Wymień filtr zamontuj gruche na zasilaniu i pompuj aż będzie szło paliwo.
Podepnij wąż od pompy i odpalaj.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 14:15   #5
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Jeżeli są tam gumowe przewody na wejściu/wyjściu to można je ścisnąć szczypcami Morse'a albo czymś takim.
Potem rozkręcasz, wyjmujesz filtr, zalewasz ropą, zamykasz i powinno być ok, jak będą problemy to trzeba pociągnąć paliwo ze zbiornika np. gruszką.
Niektórzy idą na całość i zapalają na samostart/plak, ale zdecydowanie tej metody nie polecam.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 19:58   #6
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
jak pisał kolega Jarek_Lodz przem zamontowaniem nowego filtera napełniłem go czyściutkim paliwem , nie zaciskałem węzyków chodż napewno nie było by gorzej jak byś to zrobił po zamontowaniu nowego filtra przekręciłem kilka razy kluczykiem na zapłon i z powrotem aby podpompowac paliwo ale nie zapalałem samochodu i po trzecim razie już zastartowałem silnik i nie było problemów odpalił od pierwszego szczała napewno nie używałem żadnych specyfików do odpalania i tego nie polecam
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 22:32   #7
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Tu znalazłem filmik o wymianie filtra paliwa w silniku 2.2:
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 15:15   #8
Mark_S
Zarejestrowany: 31-03-2016
Silnik: 2,2 TDCI
Mimo że temat "wiekowy" ale dla każdego przed wymianą filtra paliwa w silnikach 2,2 TDCI jest ciągle aktualny. Osobiście przed wymianą zrobiłem "patent" uniemożliwiający zapowietrzeniu układu paliwowego. Tu skorzystałem z wcześniej umytego i osuszonego słoika. Następnie w pokrywce nawierciłem dwa otwory, w które włożyłem przeźroczyste wężyki uszczelnione po obu stronach klejem na gorąco.
Po wymianie filtra na nowy zostawiamy w nim tylko odłączony przewód wyjściowy, w który podłączamy nasz "patent". Następnie wytwarzając podciśnienie napełniamy filtr, z którego nadwyżka paliwa dostająca się do słoika zabezpiecza układ przed cofaniem się powietrza. Podciśnienie wytwarzamy do momentu aż w rurce nie będzie pojawiać się powietrze.
Jest to na tyle skuteczne rozwiązanie, że po napełnieniu filtra nie potrzebujemy używać "plaków" ani innych zewnętrznych wspomagaczy aby normalnie uruchomić silnik. Mi przy słabych warunkach zewnętrznych (-2 st) wymiana wraz z odpowietrzeniem zajęła nie więcej niż 30 minut.
Pozdrawiam i życzę szybkich wymian bez komplikacji.
Typ Pliku: jpg 20180217_131053.jpg (95.8 KB, 154 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180217_131320.jpg (97.6 KB, 132 wyświetleń)
Mark_S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 18:49   #9
Robert ZIIP
Zarejestrowany: 24-09-2019
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2 TDci
Witam. A jak odpowietrzyć filtr w silniku 2.2 Tdci z 2016 roku? Filtr jest pod silnikiem. Z racji że nie mogę go odkręcić, chciałem zaslepić kranik od separatora wody( cieknie z uwagi na uszkodzoną uszczelkę) i dojechać do warsztatu. Całe paliwo z filtra wyciekło kranikiem. Prosze o poradę.
Robert ZIIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.2tdci , filtr , odpowietrzanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
