Stary 13-05-2016, 20:36   #1
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Domyślnie Zepsuta pompa paliwa
1.Czy padajaca pompa paliwa zawsze wydaje jakies dzwieki?
2. Czy pompa paliwa ma wplyw na lpg? Bo na benzynie muli tptalnie , az dlawi jak na max gaz wcisne, na gazie troche lepiej ale tez bardzo slabo. Wydawalo mi się, ze jak wlalem STP do wtryskow i zalalem pol baku paliwa to auto jedzilo lepiej na lpg jak i na gazie. Instalacja STAG 4
Auto nie ma prawie żadnego przyspieszenia.
Wyczytalem tez , ze STAG 4 tj. Czwarta generacja wtryskiem gazu steruje wtrysk benzyny więc jesli pompa jest slaba to moze jest tez slaba dawka gazu? Bo jak wytulmaczyc to , ze po wlaniu STP na jakis czas sie poprawilo?
Ostatnio edytowane przez Piotr194 ; 14-05-2016 o 00:11 Powód: Zepsuta pompa paliwa
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 00:35   #2
kuchar1232
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-03-2016
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Benzyna 1.8
Postów: 46
Domyślnie Odp: Zepsuta pompa paliwa
Zależy raz wydaje głośnie dźwięki , a raz nie po prostu jej nie słychać. Podczas przekręcenia na zapłon nasłuchaj czy pompa zaczyna kręcić.
Wydaje mi się że jak samochód pracuje na gazie to automatycznie odłacza się pompa paliwa
Ford Mondeo Mk3 1.8 Benzyna 2004r.
kuchar1232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 00:44   #3
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Z tego co wyczytałem to w tej generacji pompa caly czas dziala chyba , bo cos chlodzi paliwem.
Stary 14-05-2016, 14:11   #4
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Jak przekrecam kluczyk to nie slysze w ogóle pompy. Slysze tylko za kazdym razem jak kluczk przejrece na zaplon takie ciche "syk" pod maską
Stary 15-05-2016, 01:16   #5
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Pompę masz chyba w baku. musi być słyszalna chyba. Znajdź bezpiecznik el. od pomby i porównaj po wyjęciu go, czy są te same dźwięki. Ale poza tym to jest coś nie halo jak silnik nie chce pracować prawidłowo. Ja odłączam w swoim gazowcu pompę podczas jazdy na lpg.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 01:19   #6
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Jak tej pompy w ogóle nie slysze nigdy nawet mowie serio. Nawet przy jezdzie na benzynie w aucie jest cichutko. Tutaj przy STAG 4 wtryski gazowe sterowane są czasami wtrysku benzyny.
Stary 15-05-2016, 02:09   #7
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Ale nasłuc** pompy kiedy przekręcasz kluczyk o 1 pozycję - powinno zabuczeć na 1-2 sek .
AKuba
Stary 15-05-2016, 10:16   #8
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
No niby zabuczy (dziś sprawdzałem). Kolega na forum też miał identyczny problem. Auto nie miało mocy , po odpaleniu falowało bądź gaslo, dopiero po nacisnieciu gazu sie normowalo. Mial błąd z uboga mieszanka u mnie też identyczny błąd. Okazało się, że owszem pompa pracowala, na listwie bylo te 3 na jalowym , a jak dal gazu to byla 1 atmosfera. Wymienil pompe, auto jak nowe. Przy tym pompa byla cicutka.
Stary 31-05-2016, 23:56   #9
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Mam pytanie odnosnie wezyków idacych od razu z pompy paliwa te karbowane czarne.
Czy one maja w sobie jakies zaworek zwrotny? Bo jak dmucham w jeden wezyk to powietrze idzie ladnie , a jak chce dmuchnac w drugi to jakby byl zapchany. Dopiero kompresor dal rade i tez mial ciezko o co biega? Pompy paliwa nowe i padaja zaraz.
Stary 01-06-2016, 03:00   #10
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Czy w tych karbowanych wezykach od pompy jest jakis mechanizm co blokuje przeplyw w jakims stopniu i otwiera sie dopiero przy jakims cisnieniu? Chyba to byl wezyk powrotu nie pamietam. Bo jak dmuchalem w wezyk to nic nie chcialo lecieć! ! Dopiero kompresor troche dmuchal , troche podkreslam. Cos tam jest w tym wezyku? Czy cos tam kurna wpadlo? Ale co moglo na tyle zaczopowac te przewod (czarny karbowany)
Waz z czerwoną koncowką to powrot , a z bialą to zasilanie tak?
Ostatnio edytowane przez Piotr194 ; 01-06-2016 o 03:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
