Stary 13-05-2016, 21:51   #1
Haroldfox
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-02-2016
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Domyślnie uszkodzona śruba od lampy
W celu wymiany żarówki zluzowałem lewy reflektor. Po czym jedna ze śrub pozostała ruchoma, tj. kręci się do okola. A reflektor pozostaje niedokładnie spasowany. Gwint śruby jest ok, tylko otwór wydaje się być zniekształcony z lekka. Poprzedni właściciel chyba czymś ją wcześniej uszczelniał. Śruba co prawda trzyma ale chyba mi to nie wystarczy. Jak myślicie użyć śruby o innym rozmiarze - minimalnie większym? Jeśli tak to o jakiej średnicy?
Haroldfox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 21:58   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: uszkodzona śruba od lampy
pierwszy raz slysze o luzowaniu reflektora... ja się nie dziwie ze gniazdo się wyrobilo, bo średnio raz do roku się je wymienia....
nie pytaj o rozmiar tylko do garażu i próbuj, natomiast luzowanie reflektora - bez komentarza
Stary 15-05-2016, 09:41   #3
Haroldfox
Imię: Artur
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Nie rozumiem, a co miałem demontować całą podstawkę akumulatora, żeby zdjąć dekielek od lampy? tak robicie? Inaczej przecież nie jest możliwa wymiana żarówek.
Stary 15-05-2016, 10:30   #4
nyzrum
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 ecoboost 165km
Postów: 109
Przecież tam wystarczy rękę włożyć, zluzować zczep, wyciągnąć wymienić żarówkę, włożyć ją na miejsce, zatrzasnąć i gotowe ;p Ile miejsca potrzeba na wymianę żarówki?
nyzrum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 10:33   #5
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Ja wymieniam żarówki normalnie, żadnych śrub nie odkręcam. Trochę więcej trzeba się przy prawym nagimnastykować ale bez problemu da się to zrobić.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 12:36   #6
Haroldfox
Imię: Artur
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Pewnie dlatego tak mówicie, gdyż jeździcie autami z silnikami benzynowymi. W dieslach jest to trochę utrudnione. Pozdrawiam.
Stary 15-05-2016, 14:35   #7
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
W benzynach faktycznie nie ma większego problemu, w dieslach zawsze miałem odkręconą tą dolną śrubkę przy błotniku i tez wykręcam lampę co zajmuje chwilę włącznie z wymiana żarówki.
Co do luźnej śrubki to większy lekko gwint mają te z grila, ale i tak przecież lampa tobie nie wyleci.
Ostatnio edytowane przez J@colo ; 15-05-2016 o 17:19
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 16:15   #8
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Bez przesady panowie. Mam fokę TDDi i wymiana żarówki od strony kierowcy trwa mniej niż 5min... Wystarczy ściągnąć osłonę plastikową z akumulatora, włożyć rękę we wnękę między aku a deklem lampy, odczepić zatrzask, ja nawet jestem w stanie wyciągnąć dekielek całkowicie, dla wygody. Palcem podważam zaczep żarówki H7, nowa na miejsce i gotowe. Żadna filozofia, nie ma potrzeby demontowania klosza... Auto mam bezwypadkowe i bez żadnych przeróbek w tym miejscu. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
