Stary 14-05-2016, 17:00   #1
Daves
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-05-2015
Silnik: 2.0 Zetec
Domyślnie Trzesię i sciąga w prawo
Cześć Wszystkim, w zeszłym roku borykałem się z problemem silnika w swojej foce, po roku czasu przyszedł czas na nową nieodgadnioną usterke. Mianowicie..
- rok temu wymieniłem silnik z 2.0 na 1.8, który przestał pracować. Stawałem za tym,aby nie zmieniać z wiekszej pojemności na mniejszą, ale nie bylo innego wyjścia tzn. było, aczkolwiek ciężko w moim regionie znaleźć ową jednostkę. Możliwością było ściagniecie jej z daleka. Mechanik zaproponował mi więc ze swojej ''stajni'' silnik od mondeo - powiedział,że wszsytko będzie pasować i nie bedzie z tym problemu. No dobrze, zgodziłem się. Doszło do wymiany, nie wszystko idelanie pasowało. Została przerobiona PODUSZKA silnika, która niezbyt pasowała, przeciął ja troche, aby pasowała. Były także problemy z ładowaniem akumulatora.. Po drobnych poprawkach wszystko już poszło okej.. Poza niskimi obrotami na postoju. 800* niby jak wymienie przepustnice to będzie wszystko dobrze. Silnik pracuje dobrze, na benzynie i gazie. ALE NIE Z TYM MAM WIELKI PROBLEM AKURAT.
- Problem tkwi w tym,że podczas jazdy( zaczyna się mniej wiecej przy 80 km/h w zwyż) strasznie nim telepać,że jazda staje się malo komfortowa. ODPUSZCZAM gaz i nie trzesię. Podczas gdy ma obciążenie zaczyna nim trześć.
- Druga sprawa sciąga go w prawo, co oznacza cięcie opon. Dziś byłem u mechanika, wymieniałem konćowke drązka prawego, bo byl do wymiany, ustawił mi zbieżność i efekt ZEROWY. Sciąga dalej.
Wymieniłem także tarcze przednie, bo miałem bicie w trakcie hamowania.
Czyżby to była wina opon? z tyłu mam jeszcze zimówki a z przodu jakieś używki niedawno kupione. Może felga któraś krzywa ? (jakiś czas temu złapałem kapcia i musiałem troche na tej feldze przejechać, aczkolwiek w ogumieniu twierdzili,że jest prosta) Natomiast, gdybym odpuszczał gaz, to by nim dalej telepało, a tak nie jest. Stawiam,że to może któraś z półosi, albo przegub wewnetrzny. Nie mam już cierpliwości i nerwow do tego samochodu.. Może wy coś podpowiecie.. ? pozdrawiaam!
Ostatnio edytowane przez Daves ; 14-05-2016 o 17:05
Daves jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 17:19   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Trzesię i sciąga w prawo
Wszystko co opisales może mieć związek z uwaloną półosią prawą. Jak kupiłem swoją fokę, miała podobne objawy, telepało, sciągało. Wymieniłem półoś i po problemie. Polecam Armon Technikę, 265zl nowa półoś prawa, nie warto iść w używki.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
